Vecchio 29 aprile 08, 00:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Invia un messaggio via MSN a R4istl!n.!
Servi MiniTitan, quali comprare? Help
Domanda da neofita,
siccome sto vivendo un esperienza terrificante con i servi che presi insieme al titan volevo un consiglio da voi quali servi prendere
è proprio vero il detto: "chi più spende meno spende"
Ora monto i micro servi Thunder Tiger C1016
Link
Praticamente appena presi, aperti dalla scatola, uno era inchiodato e l'altro sgranato (2su3 difettosi è un bel record), quando li riporto al negoziante, uno me lo sostituisce e l'altro gli monta ingranaggi nuovi dentro, dopo qualche volo mi si sono sgranati nuovamente tutti e due, ricompro gli ingranaggi e patatrac ora ce n'è uno nuovamente sgranato.
Sulla coda monto un H65MG che va discretamente bene, non ho ancora avuto mai problemi.
Non so se orientarmi su futaba o su hitec... Non so se scegliere micro servi digitali o non per il piatto.
Stavo vedendo sul sito futaba il servo S3156MG che con difficoltà trovo nei shop (anche internazionali)
Preferirei montare servi in carbonio o in metallo, la plastica mi da troppa poca fiducia
Grazie in anticpo
R4istl!n.! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 08, 00:29   #2 (permalink)  Top
Ci ripenso come i cornuti...
ma se prendo altri 3 hs65mg sul piatto?
Pare brutto mettere 4 servi uguale?
Sennò posso comprare 2 servi hs65mg (2nuovi a 50€ho trovato), quello di coda lo metto sul piatto e lo sostituisco con un bel 9650?
PS: ho un gy240
Ultima modifica di R4istl!n.! : 29 aprile 08 alle ore 00:37
Vecchio 29 aprile 08, 13:17   #3 (permalink)  Top
Faccio un uppino se nessuno si fa sentire faccio di testa mia ^^
Vecchio 29 aprile 08, 13:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mahnonsaprei
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da R4istl!n.! Visualizza messaggio
Ciao io sul mio t-rex ho dei semplici hs65hb, per ora vanno benissimo...
Futaba T8FG - Raptor 50 - vision 50 - T-rex 550 - T-rex 700 - t-rex 250 -
mahnonsaprei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 08, 13:47   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Question
allora se non vuoi spendere tanto e non hai pretese nel volo vanno benissimo sul ciclico dei servi digitali da 10 euro e sono gli EnErg7.5 e ti dico che sono stati provati e testati (anche con un po' di 3d) entrano perfetti nella sede del frame senza modifiche, gli HS65 Hitec sono ottimi servi costano di piu' ma devi limare leggermente la sede per installarli sul frame ma vanno sono ottimi, per la coda con il gy 240 montaci pure un servo non digitale
come.....GWS IQ-100 Micro 0,09 di velocita' e 16 euro,questo servo lo puoi montare anche sul ciclico ok.......!!!!!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 08, 15:34   #6 (permalink)  Top
Grazie mille ragazzi,
per il ciclico ok, ora guardo un pò di shop.
Per la coda c'è una differenza sostaziale tra un servo normale (tipo 9650) o un microservo?
Meglio quelli più grandi? Eventualmente digitali?
Vecchio 29 aprile 08, 20:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kar1983
Data registr.: 30-09-2006
io ho sul piatto gli hs 56 hb e in coda il 9650 ... io faccio solo un po' di volato per ora pero' mi trovo bene.... i 65 secondo me ti vanno benissimo li ho visti montati da parecchie persone!!
kar1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 08, 23:20   #8 (permalink)  Top
Mi sa che per il momento prendo gli hs65mg per il piatto, li ho trovati a buon prezzo. Voglio spendere bene una volta sola piuttosto che prendere cose che mi faranno spendere a lungo andare.
Poi appena le finanze me lo permettono compro un bel servo di coda e mi tengo hs65mg che ho ora di scorta.
Grazie mille a tutti per i consigli e conferme che mi avete dato!
***corre a fare un altro post di richiesta info per un altro problema*** ^^
Quali gomme comprare Giry_Kiry Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 aprile 08 23:23
dove e quali servi comprare... maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 11 gennaio 08 00:49
Quali servo per il Minititan? roscor61 Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 ottobre 07 19:21
comprare cnc tagliapoli, ma quali? blinking CNC e Stampanti 3D 4 18 gennaio 07 21:56
microservi quali comprare daniele 1973 Elimodellismo Principianti 5 31 marzo 06 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:42.
