Vecchio 23 aprile 08, 18:59   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: brescia
niente...non si alza all'inizio si è alzato a un metro per poi scendere e rimanere a 10 cm da terra...non capisco proprio cosa sia...non è che per caso sono i motori?
iaco91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 19:11   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da iaco91 Visualizza messaggio
tieni ferme le pale e prova a ruotare delicatamente gli ingranaggi: mi sa che sono sgranati o allentati.
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 19:22   #13 (permalink)  Top
Residenza: brescia
ora provo se ci sono altri consigli metteteli al più presto grazie mille
Vecchio 23 aprile 08, 19:32   #14 (permalink)  Top
Residenza: brescia
ehm...scusa la mia ingoranza ma come faccio a capire che sono allentati?
perchè prima ho provato ma non mi sembrava che fossero allentati e comunque non si alzava lo stesso se non per 10 cm
Vecchio 23 aprile 08, 19:37   #15 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Forse intende la distranza tra pignone-corona... non vorrei bagliarmi però!!
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 19:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: brescia
bhe io ho visto che la ruota dentata del motore è attaccata alla corona idem per l'altra
Vecchio 23 aprile 08, 20:13   #17 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Se riesci prova a comprare un'altra batteria tanto anche se non è quella è buona norma averne una di scorta... ti faccio altre domande
Prova a prendere con 2 dita la testa dell'elicottero e tenere bloccata la corona anch'essa con 2 dita. Fai girare tenendo ferma la corona la testa e vedi se si blocca sia a destra sia a sinistra.
Ora non so come sia fatto ma con l'honey bee mi era successa una cosa del genere ed era il piccolo pernetto che si infilava nella'albero rotto.
Altro non so dirti
  Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 08, 20:23   #18 (permalink)  Top
Residenza: brescia
ok penso di avere capito il perchè... ho smontato l'ely e ho provato a dre gas prima staccando un motore dalla ricevente e poi l'altro e ho notato che quello delle pale superiori è molto meno potente di quello inferiore... potrebbe essere quello?
Vecchio 23 aprile 08, 20:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: brescia
ho notato anch che lo spinotto del motore superiore è un po fuso
Vecchio 23 aprile 08, 20:29   #20 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
In questo caso non dovrebbe ruotare?
  Rispondi citando
Non mi si alza più! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 20 18 gennaio 08 01:12
Walkera 5#4.Non si alza più!!! SkyDragon Elimodellismo Principianti 26 28 settembre 07 19:58
non si alza più gianly87 Elimodellismo Principianti 7 30 novembre 05 01:41
Dragonfly 4 non si alza piu'.... -Max- Elimodellismo Principianti 12 21 agosto 05 20:20
non si alza più fabio2000 Elimodellismo Principianti 36 19 giugno 05 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
