Vecchio 04 aprile 08, 00:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2008
Residenza: Cassino
Qual'è la corretta posizione del trim gas?
Salve a tutti.
Da perfetto principiante sto imparando a fare hovering con il mio coassiale Robbe Lama Alu. Devo dire che riesco a farlo abbastanza bene di coda e sto iniziando a farlo lateralmente. In ogni caso molto del merito va all'elicottero, che è incredibilmente stabile e preciso.
La mia domanda riguarda il trim del gas. Normalmente accendo il telecomando con trim tutto in basso e stick a zero; quindi sposto il trim di qualche scatto. Il fatto è che poichè lo stick del gas si muove con piccoli scattini, capita che uno "scatto" prima dello stick l'elicottero non ha abbastanza spinta e tende a scendere, mentre allo "scatto" successivo dello stick l'elicottero tende a salire.
In poche parole non riesco a trovare la posizione dello stick che mantenga l'elicottero alla stessa quota.
E' una cosa normale oppure devo intervenire su qualche regolazione?
f@usto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 22:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zupeggo
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: milano
Prova....
Ciao, io ho un lama di esky...è diverso ma più o meno equivalente....
Una domanda (che non vuole assolutamente essere una critica anche se potrebbe sembrarlo...):
Non è che pretendi che l'hely ti stia in hovering senza che tu debba continuamente correggere con la radio?
Non esiste! se hai visto i filmati di youtube dove qualcuno tiene l'ely in hoverin appoggiando la radio e parlando al cellulare...bhè...questo avviene x pochi secondi....poi comincia a fare quello che vuole (a causa dello scricarsi della batteria e dalla conseguente variazione di parametri...).
Le radio di dotazione sono belline ma non eccelse, quindi non precisisssime...
Prova a mettere il trim del gas a metà e poi accendere tutto (hely e radio)....dovrebbe migliorare leggermente....
Sappimi dire.....
Ciaoooooooooooo
CBR1000RR - picooz - lamav3
http://zupeggo.spaces.live.com
http://it.youtube.com/zupeggo
zupeggo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 10:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2008
anche io pensavo all'inizio che si potesse fare, trimmando per benino tutto di vederlo lì immobile mentre mi fumavo una sigaretta...
impossibile, io ho un walkera 5#8 con la radio in dotazione, sia l'eli che la radio non hanno una precisione tale da permetterti qualcosa del genere. Inoltre anche l'esperienza e le conoscenze in materia sono tali da non permettermi di fare quelle regolazioni che potrebbero aiutarmi a settare meglio l'eli per poterlo trimmare poi alla perfezione.
senza contare poi che il tempo che ci metti a trimmare l'eli mentre sta volando, si scaricano le batterie e piano piano il comportamento cambia e sei costretto a ritrimmarlo mano a mano che la potenza cala.
comunque non disperare, anche i miei trimmers vanno a scatti, uno in meno e l'eli scende o ruota a sx, uno in più e l'eli sale o ruota a dx. La perfezione dei trimmaggi non è nei nostri radiocomandi
per il trimmaggio perfetto credo che ci vogliano strumenti un po' più costosetti ed evoluti.
maxnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 00:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Vi ringrazio molto per le risposte.
In effetti pretendevo troppa precisione dal mio telecomando.
In ongi caso mettendo un pochino più su (4-5 scatti) la posizione del trim del gas la situazione migliora molto. Adesso l'elicottero mentiene la quota quasi senza correggere il gas. Inoltre con questo trimmaggio si riescono a mettere in moto le eliche in modo dolce, senza strattoni.
Ancora grazie!
"glow-plug" qual'è l'alimentazione corretta? antonio60 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 31 marzo 08 17:31
Qual'è la corretta percentuale della miscela? nuvolare Aeromodellismo Volo a Scoppio 46 28 marzo 08 17:05
mx-12 trim del gas per hovering non da segni di vita? Laguna182 Radiocomandi 1 26 febbraio 08 17:07
trim del gas conradsm Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 settembre 07 20:44
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 04:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
