Vecchio 01 aprile 08, 17:56   #1 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Coda che sbacchetta un attimo prima del decollo
Ciao ragazzi ho la coda del mio lei che sbacchetta prima del decollo. Ho un belt cp con il giroscopio originale copn blocco coda. Poco minuti fa vado in volo ed un attimo prima di alzarmi la coda ha sbacchettato, poi si è stabilizzata ed in volo, ogni volta che giravo a dx e sx nulla, coda stabile e precisa. Sono atterrato e ha fatto la stessa cosa: togliendo il gas la coda ha sbacchettato. Ho notato questo movimento sia in blocco coda che in modalità normal. Potete darmi una mano? A mio avviso non credo che si tratti di gain troppo alto poichè torno a ripetere che in volo, girando l'elicottero, la coda non sbacchetta.
  Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 09:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2008
Ciao.. io non sono espertissimissimo quindi quello che ti dico andrebbe eventualmente confermato da qualcuno che ne sa di piu.. ma a occhio da come lo descrivi mi da l'impressione che hai l'offset delle pale di coda un po alto..
Quindi quando parti e atterri con i giri inferiori lui scatta e il gyro tenta di compensare quindi sbacchetta.. quando alzi i giri motore tutto si placa perchè il rotore di coda ha abbastanza forza per controllare il movimento...
Io credo sia questo il motivo.. però.. ripeto.. CREDO.. perchè a me si comporta cosi in questo caso..
Prova dalla radio a cambiare l'offset delle pale di coda..
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 18:36   #3 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Lt. Ste Visualizza messaggio
HO UNA RADIO ORIGINALE E NON SAPREI COME FARE. fORSE DEVO INTERVENIRE MECCANICAMENTE?
  Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 18:41   #4 (permalink)  Top
Se la radio non te lo fa fare si... dovresti accorciare di (per ora prova 2 giri) le manine che sono agganciate ai portapale del rotore di coda.. per accorciarle avvitale...
Vecchio 02 aprile 08, 23:04   #5 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Sai come si misurano i gradi dei palini di coda e a quanto devo essere se ho il passo delle pale principali a 0° con stick gas tutto giù?
  Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 09:27   #6 (permalink)  Top
Ciao..ho risposto al tuo MP
Vecchio 03 aprile 08, 09:33   #7 (permalink)  Top
...comunque ci tenevo ad aggiungere una cosa..
se non ci hai ancora pensato... valuta l'acquisto di una radio computerizzata.. è una spesa che se ben ponderata te la porti dietro taaanto tempo e ti apre davvero tante possibilità in più..
Ti dico io ho un procopter sport (quindi anche quello aveva la sua radio originale) però ho pensato che questa era una spesa utile.. così ho preso una cockpit sx che secondo me come qualità/prezzo/prestazioni è ottima.. pensa che il kit con ricevente IPD e servo multiplex l'ho pagata in un negozio qui delle mie parti 240€ ma si trova in giro anche a meno... ha 7 canali tra l'altro...certo non è la Ff9... però credo che merita...
Bè insomma.. da quando ce l'ho ho notato un netto miglioramento nell'eli perchè mi da la possibilità di settare tante cose, quindi è davvero utile..
Questo è un consiglio.. però vedi tu... ciao cuiao
Vecchio 03 aprile 08, 09:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Paolinik
Data registr.: 14-03-2008
Residenza: Provincia di Venesssia :-)
Invia un messaggio via MSN a Paolinik
....mi intrometto anch'io un attimo solo per confermare al 100%
io ho un DF36 e ho fatto esattamente il tuo ragionamento finendo per comprare esattamente la stessa radio! ...l'ho presa nuova su ebay con tutti gli accessori (compreso lo scanner delle frequenze) ad un prezzo che... bè... diciamo che mai avrei immaginato di riuscire a trovarla funzionante ad un prezzo così basso!!! (se può interessarti contattami via MP che ti dico quanto l'ho pagata e ti do il riferimento ebay )
anche secondo me ha un rapporto qualità prezzo incredibile e i risultati li ho visti immediatamente.... sono un novellino e il solo fatto di cambiare radio (dopo aver ovviamente settato l'eli) mi ha permesso di riuscire a fare subito un pò di hovering (senza pretese ) mentre con la radio originale non c'era modo di riuscirci
Paolinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 10:05   #9 (permalink)  Top
..confermo...proprio ieri (prima che diluviasse) davanti casa ho fatto un hovering direi quantomeno decente per 20 30 secondi e l'eli era stabilissimo... ma ho notato che devo impostare meglio la curva del passo...prossimo lavoro...
comunque questo con la radio originale era difficile perchè i parametri andavano modificati meccanicamente rischiando tutte le volte di sballare qualcosa.. poi la mia radio (che forse era un filo, ma proprio poco, meglio di quella walkera[perchè ho anche quella, ma...]) era comunque wfly (anche se marcata rcsystem) e sarà che io sono particolare me per me aveva le molle degli stik troppo lenti e non mi regolavo mai su quanto stessi muovendo in realtà la levetta... conseguenza .. ingovernabilità...
E' si.. sono proprio soddisfatto di questa radiol"ina" ...
Vecchio 03 aprile 08, 10:21   #10 (permalink)  Top
e secondo me c'è anche da dire che l'utilizzo della "radiolina" è decisamente semplice e intuitivo..... il manuale ti serve solo se (come me) sei proprio un novellino (ma anche in questo caso risulta semplicissimo usarla )
coda che sbacchetta veltro10 Elimodellismo in Generale 5 22 dicembre 07 19:04
Coda che sbacchetta su asse verticale Rappy67 Elimodellismo Principianti 16 16 dicembre 07 17:02
mi si spegne... (prima del decollo) sirone Elimodellismo in Generale 22 10 novembre 07 13:11
coda che sbacchetta fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 02 novembre 06 13:16
Settaggi prima del decollo zemmuonne Elimodellismo Principianti 0 30 settembre 06 12:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
