Vecchio 26 maggio 05, 00:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
salve a tutti,sono un nuovo possessore di dagonfly.
Vorrei chiedere un consiglio per farmi dei pacchi di batterie.Senza scomodare le lipo,che per ora mi sembrano esagerate per un eli come questo(troppo care,troppo delicate,e vedendo i vari post sembra che aiutino la prematura rottura dei motori).
Per farla breve vorrei fare dei pacchi con 7 ministilo da 2000 mah al posto dei 650mah del pacco originale.E'possibile o rischio di rovinare i motori?
ciao...Gianni.
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 10:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Di quella capacità le ministilo (AAA) non penso esistano...le migliori AAA arrivano a 900mAh.Poi c'è il fattore peso: 8 AAA da 650mAh pesano circa 100gr, 8AA 1200mAh (AA stilo) pesano esattamente il doppio (200gr).Per quanto costa un pacco batterie ni-mh, anche volendotele fare da te, cosa un pò difficile se non hai i mezzi adatta per saldare le piattine (i terminali al 99% non si saldano col saldatore), alla fine facendo un pò di calcolini vedrai che le lipo alla fine convengono.
P.S. per la questione peso 3 celle lipo da 11.1V e 1500mAh pesano quanto 8 AAA da 650mAh ni-mh.
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 15:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
Data registr.: 27-12-2004
Residenza: Ancona (fabriano)
Invia un messaggio via MSN a squizzy
concordo pienamente....ma le AAA non sono le stilo?
cmq per il df4 è meglio 2celle, nn si si mai con la rx e i vari componenti...
MEGA CONSIGLIO...
MAI COPRARE CELLE CHE SUPERINO I 900MAH! (ALMENO PER IL DF4...)
troppo tempo di volo compromette la longevità dei mototri, dei servi e forse anche della rx....stai molto attento...io consiglio anche se costoso, di comprare piu celle lipo intorno ai 700 in modo da fare qualche pausa tra un volo e l'altro per far riposare i motori
squizzy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 05, 18:22   #4 (permalink)  Top
MEGA CONSIGLIO...
le AA sono le stilo e le AAA sono le ministilo.
Concordo per le 2 celle 7.4V...il DF4 e' leggero quindi vanno bene..io ho il 22D ed e' un po' piu pesantuccio..
Certo, il motore soffre e probabilmente si brucia presto..ma preferisco spendere poco per le lipo...un esempio da 11.1V costano di piu' le 1250 che le 1500!!.Alle pause tra un volo ed un altro ci penso io..poi magari monto un bel dissipatore.
A proposito, qualcuno sa chi vende (in Italy) i mabuchi SD370? metto il datasheet.
Purtroppo i speed 280 vanno bene come assorbimento ma i giri max sono pochini..poi penso che la coppia sia bassa.. dai 300 in poi penso che la corrente sia troppo alta.. che casino con questi motori!
Files allegati
Tipo file: pdf rk_370sd.pdf‎ (59,5 KB, 275 visite)
Vecchio 26 maggio 05, 18:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di squizzy
ma come...una 1250 come fa a costare piu di una da 1500? tu che sei exp penso nn ci siano problemi per la pausa...ma per i principianti che delusi della poca duara del prrio eli o per divertimento usano l'eli fino alla massima scarica delle batterei
Vecchio 26 maggio 05, 19:30   #6 (permalink)  Top
Se exp sta per esperto ti sbagli...se invece sta per extreme principiante allora va bene
per le batterie vedi su jonathan.it...strano ma vero
Vecchio 30 maggio 05, 02:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
uno dei motivi potrebbe essere (ma non sempre):
per semplice legge del mercato/cecita' dei negozianti, che prima hanno ritirato la 1250, quando costavano un botto, e poi a distanza di tempo quando sono scesi i prezzi la 1500, e siccome non ci vogliono rimettere con quella da 1250, e non vogliono andare fuori prezzo di mercato con la 1500, nasce quest' incongruenza, tanto pensano "PRIMA O POI TROVEREMO IL PI*LA CHE VUOLE PROPRIO LA 1250 ED E' DISPOSTO A SPENDERE"
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 06, 22:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da squizzy
MEGA CONSIGLIO...
Ciao,
anche io vorrei provare a costruirmi i pacchi batteria a casa, ma girando un pò su internet ho trovato solo le 850MAH a un ottimo prezzo.
Non mi è chiaro se il motore si danneggia o meno usando gli 850 al posto dei 650 delle batterie originali.
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 00:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking
Originalmente inviato da angelo.p
Ciao,
ricordo che il motore del DF4 è lo stesso del 22 i quali 22 hanno le 10,8V.........quindi il motore regge eccome.....
sia il principale che il posteriore, per i servi idem, dato che sono gli stessi....unica incognita sulla durata allora puo essere la centralina che per adesso non mi ha mai tradito
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 07:38   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro
perfetto!
ma il discorso vale per tutti i motori? vorrei fare la stessa cosa per il piccolo dragonfly 9093 di mio nipote che utilizza un pacco da 7,2 sempre a 650mah.
inoltre, qual'è il metodo migliore per assemblare il pacco, visto che non si può saldare con il saldatore? la colla a caldo regge, oppure si scioglie durante la ricarica?
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 15:39
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
