help moontaggio radio su t rex Come da titolo ho un t-rex400 SE in carbonio , con il piatto a 120 gradi, ho una radio futaba 9c con la sua ricevente in dotazione ( anche se e' un po' grossa), vorrei sapere su che canale vanno i servi, cioe' il servo destro , il servo sinistro e quello posteriore. In oltre quali dei tre metodi a 120 gradi vanno bene.... grazie a tutti..... ps uso con gas a sx in mode 2..... per quanto riguarda il resto non dovrei avere problemi....... spero-_- |
Codice: |
Confermo sia assegnazione dei canali che setting del piatto a 120° SR-3. Come ho potuto scoprire da solo, passare da un setting a un altro cancella tutte le impostazioni già fatte :D:wacko: |
Vi ringrazio , ma: Funzione Futaba JR Alettone 1 2 questo qual'e'? Elevatore 2 3 questo qual'e'? Passo 6 6 (Aux 1) questo qual'e'? non so valutare il servo del alettone e dell'elevatore in quanto sono a 120 gradi ed e' qui che vado in crisi. Mi spiego meglio , vorrei che qualcono mi dicesse, il ch1 e' il servo ant dx , il ch2 ant sx e quello post il ch6 ( ovvimente guardando l'elicottero da dietro...). E quello che non sono ancora riuscito a capire ....:huh: grazie a tutti |
Codice: Alettone ch1 anteriore dx Elevatore ch2 posteriore Passo ch6 anteriore sx |
Credo anche che se inverti i canali 1 e 6 (i due anteriori) non succede nulla. |
grande grazie mille oggi monto poi ti diro grazie 10000000000:lol: |
Ho montato il mio trex così e ancora non l'ho provato :icon_rofl |
bene sono gia alla fine ,volevo solo chiederti un ultima cosa , il piatto rimane leggermente a picchiare con le loro misure .... e' giusto o e meglio tenerlo neutro? tu come ce l'hai? ps io volo da tempo ,ma quando monto i 120 gradi vado incrisi.... |
Naturalmente è meglio che sia neutro. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44. |
