T-rex 450 e sensibilità motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 marzo 08, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoferrario
Data registr.: 26-09-2005
Residenza: Castiglione Olona (VA)
Mi trovo in questa situazione:
- quando sono in hovering il motore è poco gestibile, nel senso che un minimo spostamento degli stick causa o la salita alle stelle del modello o la discesa a terra. Devo toccare la curva del gas? Inserire l'esponenziale sul canale del gas?
- seconda cosa: ho ormai imparato a fare un hovering, non perfetto ma decente. Il passo successivo è il volo traslato oppure devo prima imparare a controllare l'hovering con elicottero verso di me (ora solo solo con coda verso di me)? In realtà ci ho provato ma mi risulta difficile capire in che direzione si muove, rischiando ogni volta di prendelo sui denti
Consigli?
Marco
Super sportster and T-Rex 450s CF flyer
Electric power...no dirty...no noise...no stink
marcoferrario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 19:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Devi appiattire la curva motore tra i punti 2 e 4, ovvero l'aumento di giri deve essere inferiore rispetto alle variazioni tra i punti 1 e 2 e tra 4 e 5 (punto 1 0%, punto 5 100%).
Per il volato devi provare prima a non farti venire sulle gengive l'eli di naso. Un po' di pratica e risolvi anche questo problema
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 19:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Naturalmente non devi mettere l'esponenziale sul comando del motore-passo.
Per quanto riguarda l'appiattimento della curva motore che ti ho detto prima,sappi che lo stesso effetto lo puoi ottenere con l'appiattimento della curva passo o ancora con l'appiattimento di tutt'e due le curve in corrispondenza della posizione centrale dello stick motore-passo.
Se necessario aggiungo che a circa il 50% di stick motore-passo dovresti avere circa una percentuale di passo che equivalga a circa 5-6 gradi di inclinazione positiva delle pale
Vecchio 21 marzo 08, 20:00   #4 (permalink)  Top
Quindi prima di passare al traslato devo imparare l'hovering in tutte le direzioni, giusto? Pensare che con gli aerei mi risulta così semplice...
Forse devo ruscire a prendere coraggio ed alzarmi ad una decona di metri, così da poter meglio valutare i movimenti dell'eli, non percettibili a 2 metri di distanza....
Al momento le pala hanno una incidenza da zero a +11 grazie
Curva motore 0 30 65 85 100
Curva pitch 50 69 83 93 100
Poco sopra al centro dello stick il modello è in overing ad un metro di altezza
Come intervengo?
Marco
Vecchio 21 marzo 08, 21:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Due o dieci metri è la stessa cosa. Se lo perdi a 10 metri non lo riprendi ugualmente.
Devi allenarti al simulatore.
Puoi anche rimettere o mettere il training kit e provare di fronte, muso a muso.
Per il passo motore il 30 lo passerei a 45 e l'85 lo passerei a 80.
il passo deve partire da più basso dello 0, quindi diciamo 30% .
Vecchio 21 marzo 08, 22:39   #6 (permalink)  Top
Ok provo. Non vedo perchè dovrei tornare al simulatore, quando in hovering e in traslato frontale vado bene.....
Il training kit ancora non l'ho tolto.....
Marco
nuovo motore t-rex 450 Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 marzo 08 21:41
motore + performante t-rex 450 Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 10 11 marzo 08 13:43
MOTORE PER T-REX 450 cde TREX77 Elimodellismo Motore Elettrico 22 24 gennaio 07 21:57
t-rex 450 xl hde motore davide1936 Elimodellismo Motore Elettrico 7 20 novembre 06 10:43
Motore 450 DH per T-Rex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 maggio 05 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44.
