Vecchio 20 marzo 08, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianottero
Data registr.: 19-11-2007
Residenza: Molise
Question Aiuto !!! Montaggio TRex 450S !!!
Buona sera a tutti !
Oggi è arrivato il mio T Rex 450S GF , e avendo il pomeriggio libero mi sono cimentato nel montaggio del modello !... Diciamo che il montaggio è stato semplice e il manuale abbastanza facile da capire , ma ho riscontrato 2 cose che non mi quadrano...
Come c###o si fanno a montare i "ball linkage" ??? cioé queste parti nella foto segnate in rosso ??? Il motivo ??? Non riesco a fare entrare le parti nere nelle asticine metalliche perché i fori sono troppo piccoli e non si riesce ad avvitare il tutto !
Voi come ci siete riusciti ???
Secondo problema....
Facendo passare la cinghia nel tubo di coda , ho notato che la cinghia rimane a circa 4 mm dalla puleggia alla quale deve essere collegata e messa a 90°...(Premetto che non intendo il kamasutra ) .
A parte gli scherzi...come faccio a collegare la cinghia alla puleggia ? devo tirare la cinghia e estenderla cosi al massimo ?...credo però che ci sia il rischio di romperla...
Aspetto le vostre risposte con ansia...
Vi ringrazio anticipatamente !
Giulianottero
Giulianottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 21:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di moddy6631
Data registr.: 21-11-2007
per avvitare la plastica sui supporti metallo basta fare un po di forza e spingendo un po si avvitano, mi raccomando di rispettare le lunghezze che iondica il manuale, per la cinghia, basta che iserisci la coda completamente nel foro del telaio e dovresti avere la cinghia dentro la puleggia, e poi per tirare la cinghia basta che tiri la coda verso indietro e poi fissi le 4 viti ;)
moddy6631 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 21:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
Originalmente inviato da moddy6631 Visualizza messaggio
si per la coda devi fare cosi come ha detto lui, ma controlla che al suo interno ha un fermo, una specie di innesto e sul tubo c'è il taglio... se no non entra....
per le plastiche prendi il cacciavite piu piccolo che c'è all'interno della confezione e cominci a girare dentro al foro come se dovessi avvitare delle viti..
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 11:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mahnonsaprei
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Napoli
Quoto, anch'io inizialmente avevo difficolta nell'avvitarle, ci vuole un pò di forza spingendo e girando contemporaneamante. Saluti
Futaba T8FG - Raptor 50 - vision 50 - T-rex 550 - T-rex 700 - t-rex 250 -
mahnonsaprei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 14:07   #5 (permalink)  Top
a me sono venuti i crampi per avvitarle, cmq come suggeriva un utente qui sopra è meglio fare un invito sulla plastica allargando inizialmente un po il foro con un caccciavitino
Vecchio 21 marzo 08, 14:13   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
Seguendo il manuale ho notato che le misure che indicano x le astine non sono così precise!! .... per sistemare il piatto per bene ho dovuto modificarle parecchio!!
quindi non fidatevi!!!! ..... fidatevi del vostro calibro e gognometro misura gradi!!
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 18:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Per quanto ricordi io l'unica differenza ha riguardato la misura delle 2 astine più piccole che vanno alle pinze portapale (sono state avvicinate).
Le altre sono della misura indicata nel manuale.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 08, 00:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: Molise
Ciao ragazzi !
Sono riuscito ad avvitare le asticine allargando il foro con un cacciavitino...Certo che di forza ne ho messa e parecchia...x la miseria...!
Per la la cinghia di coda me ne occuperò durante il weekend . Cmq deve essere ben in estensione giusto ? ben tirata ?
La bestiolina tra una settimana indosserà i suoi primi servi , ho optato per gli HB65 Hitec + HS81 Hitec (per il volato semplice) + Giroscopio Futaba GY 401 . Penso di avere del buon materiale per iniziare ad usare il Rex !
Aspetto le vostre news !
Buona notte a tutti !
Giulianottero
Vecchio 22 marzo 08, 09:28   #9 (permalink)  Top
hai la mia stessa configurazione di servi e gyro e mi sembra molto buona, per la cinghia invece non deve essere tesissima ma neanche troppo poco, li si va un po ad occhio, opi ho notato che dopo 2-3 lipo di utilizzo si fa una specie di rodaggio e bisogna tirarla di nuovo... buon lavoro!
Vecchio 22 marzo 08, 17:50   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da Giulianottero Visualizza messaggio
Ciao ragazzi !
ciao ,la configurazione è buona ,ma se vuoi il top ,metti un robbe fs bb61 digital servo carbon in coda ,un unico commento ,una bomba o in altrenativa un futaba 9650 abche se più grande ,il robbè è della stessa grandezza del hs56 hitec assicuro che la coda è impallata .poi quando avrai soldini,butta il regolatore align e mettici un castel creation 35a e per ciliegina nella torta cambia motore con un bel medusa
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
elettronica per Trex 450s CF marcoferrario Elimodellismo Principianti 17 02 dicembre 07 14:56
Aiuto montaggio t-rex 450s nobodyone2002 Elimodellismo Principianti 15 03 novembre 07 21:02
Manuale Trex 450s GPSfly Elimodellismo in Generale 9 22 febbraio 07 15:57
Trex 450s Fabio74 Elimodellismo Motore Elettrico 9 29 gennaio 07 22:59
Aiuto montaggio Trex Creative Elimodellismo Principianti 13 04 dicembre 06 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:22.
