Vecchio 29 marzo 08, 21:15   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Ricky MHR Visualizza messaggio
Ma hai fatto bilanciato e fatto il traking alle pale??
uhm....insengami cm si fa xD
MaKaVeLuK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 21:20   #22 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MaKaVeLuK Visualizza messaggio
per il bilanciamento segui PASSO A PASSO quello che ti dice qui: Come bilanciare le pale di un micro elicottero :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
per il traking se ne è parlato alla nausea! Fai una ricerca sul forum va!
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 23:14   #23 (permalink)  Top
Residenza: Udine
allora ho cercato un po' ma nn ho trovato praticamente niente ke mi spieghi nel dettaglio il traking delle pale
Vecchio 29 marzo 08, 23:21   #24 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Non sono stato li a scrivere tutto... ho copiato da una spiegazione di un utente!
Mantieni l'ely con una mano, a debita distanza tra te e le pale !
Posiziona l'ely davanti ad una superficie che emette luce chiara, preferibilmente una televisione su di un canale bianco
Dai gas ...e verifica che il giro del rotore crei un effetto di linea cricolare uniforme, quindi su di un solo piano.
Qualora la vedi sfalsata, oppure due su due piani differenti, ferma il rotore togliendo gas
applica sulle estremità di una delle pale un pezzetto di nastro ROSSO, sull'altra pala uno BLU.
Ripeti l'osservazione davanti al fascio luminoso nella modalità sopra descritta.
Individua qual'è la pala che risulta girare più alta (tramite la scia di colore)
Una volta individuata ferma il tutto e cerca con movimenti delicati della mano, di raddrizzarla e portarla allo stesso livello di quella avente il colore opposto !
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 23:39   #25 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ok ho provato...quello mi sembra a posto....
Vecchio 30 marzo 08, 12:51   #26 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
deve essere apposto!! cmq almeno co il mio il trking lo devo aggiustare un po prima di ogni volo altrimenti rimane fuori. Se ci sono GRANDI correzzioni da fare prova con il phoon... certo, non far bruciare la pala, ma basta scaldarla appena appena, e fare le correzzioni.
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 14:05   #27 (permalink)  Top
Residenza: Udine
ok...allora rifaccio il controllo, ma è possibile x solo questo problema l'eli vibri di brutto tanto ke nn riesco a farlo alzare piu di 5-10 cm?
Vecchio 30 marzo 08, 17:21   #28 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
si, eccome
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 19:05   #29 (permalink)  Top
Residenza: Udine
si, eccome
ok...perdonami ma sn un po' duro ^_* nn ho ancora ben capito cm fare il tracking...il nastro adesivo rosso e blu l'ho messo...ma poi nn ho capito cm faccio a vedere dov'è il problema e cm regolarlo
grazie x tutto
Vecchio 30 marzo 08, 19:21   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
grazie x tutto
Il tracking...praticamente devi guardare l'eli di profilo,la "riga" che disegnano le pale girando deve essere una sola (le due pale devono girare sullo stesso piano)
la vibrazione potrebbe essere causata anche da altro:controlla l'albero del rotore facendolo girare lentamente (con pochissimo gas)se la testa gira dritta,ok...altrimenti potrebbe essere storto.
altra cosa:controlla che la flybar(quella asticella con le 2 palette più piccole)sia centrata,deve esserci la stessa misura da entrambe le parti.le palette medesime devono essere in piano e parallele al piatto(dove sono agganciati i leveraggi dei servi)
ciao,Mauro.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
HoneyBee cp1/fp upgrade shezan74 Elimodellismo Principianti 4 30 novembre 07 23:52
Honeybee CP1 - Vibrazioni shezan74 Elimodellismo Principianti 8 29 novembre 07 15:55
esky honeybee bastardissimo Elimodellismo Principianti 4 09 ottobre 07 22:15
Esky Honeybee Ricky MHR Elimodellismo Principianti 49 01 giugno 07 23:31
Esky CP1 rivoluzione gozilla Elimodellismo Principianti 1 03 aprile 07 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
