20 marzo 08, 13:27 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
treiu non te la prendere alla fine te la sei anche cercata,poi ovviamente si capisce che noi tutti scherziamo e ironiziamo su determinate domande certe volte la risposta è anche intuitiva come già ti ho spiegato posso capire anche che tu abbia riempito il serbatoio prima di montarlo sull'eli,allora da qualche parte la miscela l'hai inserita ,sempre che tu non abbia versato la miscela con un imbuto e poi chiuso con la guarnizione,certamente non puoi ogni volta smontare l'eli,togliere il serbatoio e riempirlo in questa maniera,allora basta che stacchi la pompetta in silicone dal carburatore e ci attacchi un altra pompetta con un raccordo collegata a un accrocco manuale a manovella o elettrico che ti pesca la miscela dalla tanica e te la pompa fino al serbatoio,l'ideale sarebbe dotarsi di un filtro a tre vie che trovi ovunque ti allego la foto ,e che metti tra il serbatoio e il carburatore (nel mio caso tra il serbatoio ausiliare che tu non hai perchè non ti serve nel l'ama ma è uguale alla fine)e colleghi col beccuccio che anch'esso vendono ovunque alla terza uscita del filtro e ci pompi la miscela più semplice di cosi se vuoi fare prima,vendono delle bottigliete che hanno un beccuccio fine come quelli delle colle attack per intenderci,riempi la bottiglia di miscela e la attacchi col beccuccio al tubo di silicone che porta al serbatoio e ci pompi la miscela dentro penso che più chiaro di cosi si muoia Ultima modifica di raffamarcod : 19 maggio 08 alle ore 14:22 |
Come fermo la coda?? | dok284 | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 gennaio 08 16:41 |
Counter fermo!! | Nikos | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 02 luglio 06 22:46 |
DF 36 Gira su se stesso e non lo fermo | DragonLuke | Elimodellismo Principianti | 11 | 18 giugno 06 14:52 |
Pale In Movimento Da Fermo | elicoberna | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 marzo 06 20:46 |
Fermo sito | CantZ506 | Segnalazione Bug e consigli | 4 | 24 ottobre 05 20:25 |
