Vecchio 17 marzo 08, 18:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Settra8
Data registr.: 20-11-2007
Residenza: Arona
Problema durata batterie t-rex...
Ciao a tutti ho un problema...
Ho un T-rex 450 SeV2 cosi composto:
Motore originale Align
Regolatore Castle creations 35A
3x 3107
Gyro 401
Servo coda 9255
Il mio problema è che faccio in hovering massimo 6 minuti dopodichè il regolatore arresta subito cosi da provocare una discesa del modello al suolo...uso delle lipo Flighpower evo 25 2170 MHA 3s...le carico con un caricabatterie Bantam BC6...
Ho notato che la batteria è abbastanza calda a fine volo e il regolatore e il motore sono tiepidi...
Cosa può essere?
Grazie, Ale.
Alessandro da Arona(NO) ^^
Settra8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 19:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2008
Residenza: firenze
Talking
Premetto che non sono un esperto, ma credo che 6minuti sia la durata regolare, l'unica cosa di strano è che prima di staccare del tutto ci dovrebe essere un calo di potenza che ti avverte del limite raggiunto anche se penso sia meglio volare per 5 minuti e atterrare per non esaurire troppo le batterie che esssendo delle lipo non devono mai essere scaricate completamente altrimenti le butti.
lore71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 22:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Dovresti stare almeno a 9 minuti.
6 mi sembrano un po' pochi .
Controlla se ci sono attriti o assorbimenti eccessivi da parte di qualche componente, presupponendo che il caricabatteria funzioni e bilanci bene.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 00:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
6 minuti sono pochi ... le mie misurazioni sul campo con un t-rex 450s gf con equipaggiato con :
motore align 430x
regolatore align 35x settato con governor al 70%
lipo ZIPPY-R da 2200mA 3S
curva passo in normal -2 +5 +11
sono :
in hovering per 12 minuti
scaricate 1950mA
giri rotore 2160
assorbimento in hovering 9,6A
ti consiglio di misurare i giri e verificare la curva del passo.
saluti
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 01:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
controlla i settaggi del regolatore...
se non sbaglio quando accendi l'eli dovrebbe avere questi bip... non toccare niente...accendì la radio con il gas al minimo , poi accendi l'eli...
questa è la seq.
1 bip
2 bip
2 bip
2 bip
3 bip
per capire quello che ho scritto
bip silenzio bip bip silenzio bip bip silenzio ecc...
queste sono le impostazioni dei vari menu dell'eli.. tipo battery protection,electroni timing response speed...
ciao fammi sapere... mio fratello fa tranquillamente 12 minuti, e non di hovering..
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 09:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
potrebbe anche dipendere da quale pignone hai montato.
con il pignone da 13 denti ad esempio si hanno assorbimenti molto maggiori rispetto all'11 denti, verificato di persona. con l'11 denti facevo 12 minuti, con il 13 denti non più di 9.
poi, controlla le curve motore-passo...ciao!
Wolt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 18:14   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
confermo con pignone da 13 e pale sab da 320 ci faccio quasi 11 minuti dipende dalla temperatura esterna avvolte 10 avvolte 11
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 15:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Settra8
Residenza: Arona
Ora provo a cambiargli il pignone...ho su il 13 ci metto il 12...per il resto boh controllo il regolatore ma non penso...
Vecchio 19 marzo 08, 15:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mahnonsaprei
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Napoli
Io con le mie jtronik ho fatto anche 13/15 min di hovering......
Futaba T8FG - Raptor 50 - vision 50 - T-rex 550 - T-rex 700 - t-rex 250 -
mahnonsaprei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 15:40   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
come sei messo a temperatura??
Io con 5-6 gradi facevo si e no 5 minuti (con delle multiplex); poi quando le caricavo vedevo che erano scaricate solo a metà. Però ad ogni volo vedevo che le batterie cedevano dopo 5 minuti.
Da quando, prima del volo, le scaldo con l'aria calda dell'auto, arrivo a fare 12 minuti senta problemi!
Quindi occhi alla temperatura delle batterie!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
problema assorbimenti e durata volo! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 12 27 gennaio 08 22:22
durata batterie andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 21 08 maggio 07 00:42
Durata batterie Dany2 Elimodellismo Principianti 8 25 marzo 07 22:34
T-rex 600 durata batterie terminator7 Elimodellismo Motore Elettrico 0 07 marzo 07 20:40
durata batterie monster Aeromodellismo Volo Elettrico 15 05 giugno 06 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
