Vecchio 10 marzo 08, 14:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Smile Movimenti piatto 120°
Ciao, sono finalmente arrivato al set-up del mio fiammante 450 V2
Ho montato tutto secondo manuale istruzioni, T-rex tuning, Baricentro, ... ecc. ecc. quindi facciamo finta che il set up meccanico di partenza è a posto.
La mia domanda riguarda la gestione dei comandi dalla radio, una FF9.
Premetto che sono partito con il selezionare il pacchetto Heli SWH 3, come da manuale e di seguito tutte le altre regolazioni che più o meno ho capito e studiato. Dunque ecco la domanda:
come faccio a capire muovendo gli stick a motore scollegato che il piatto si sta muovendo nel modo giusto? Non ho mai osservato con attenzione un piatto muoversi e dato che sul manuale non ho trovato questa informazione, sono in difficoltà. L'unica è capire se è tutto in ordine decollando o c'è uno schema da qualche parte che spiega questi controlli preliminari?
I servi li ho collegati alla ricevente confrontando i manuali della FF9 e del t-rex.
Il mode è il 3 ma ho già fatto la modifica sia di software che meccanica agli stick ed è tutto ok.
Come sempre, grazie 1000 a tutti
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 15:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Quando alzi lo stic del gas il piatto si dovrebbe alzare automaticamente dando così più passo ciao
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 15:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Giusto, ma tutti e tre i servi dovrebbero spingere allo stesso modo? Ho regolato i servi in modo che il piatto sia perfettamente orizzontale quando il gas è a metà (per poi regolare il passo NEG con la curva, quando lo stick è al minimo).
Vecchio 10 marzo 08, 16:03   #4 (permalink)  Top
Giusto a metà gas dovrai avere un passo pari a Zero poi il passo negativo e positivo te li regoli te
Vecchio 11 marzo 08, 13:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ieri ho risolto il problema. Il piatto era già perfettamente ortogonale all'albero con il gas al 50% e a metà della sua corsa, però andando su o giù si stortava tutto perché AIL e ELE tiravano mentre il PITCH spingeva. Allora nella schermata SWASH AFR ho portato da +50 a -50 AIL e ELE ed è andato tutto a posto. Poi, con i sub trim ho regolato tutti e 3 i servi in modo che in qualsiasi punto della corsa, il piatto sia ortogonale all'albero. Ho fatto bene?
Valori di subtrim -30 per AIL e PITCH e 0 per ELE sono accettabili? Non mi sono sentito di svitare ulteriormente i tiranti di PITCH e AIL per tenere le squadrette orizzontali coi subtrim a 0.
Forse quando l'uomo imparò ad usare il fuoco si sentì meno esaltato di me ieri sera
Grazie per i post che mi hanno illuminato!
Ultima modifica di Darkflight : 11 marzo 08 alle ore 13:58
piatto 120° quiquoqua Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 gennaio 08 17:50
Piatto 90° E 120° quiquoqua Elimodellismo in Generale 3 11 gennaio 08 00:46
Durezza movimenti piatto Trex Andrea666 Elimodellismo Motore Elettrico 8 11 novembre 06 13:22
piatto a 90° ho 120° annsi75 Elimodellismo Principianti 1 24 aprile 06 01:25
piatto 120° Dredd Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 luglio 05 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58.
