Vecchio 11 marzo 08, 00:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
problemi trex 450 se gf
ciao a tutti,
ho un picccolo problema.. all'eli....
ho montato le pale in carbonio, perchè prima erano in legno , e siccome mi sono ritrovato diffronte a me un albero, con relativo crash, mi sono detto ,colgo l'occasione e li monto in carbonio...
ora ho due problemi...
1) perchè quando l'eli è in aria , beccheggia?...... cioe in hovering fa avanti indietro sullo stesso punto.....
2)devo modificare sia la curva del gas e del passo . giusto?
risposte mia:
1) è dovuto al vento, oppure pochi giri motore e troppo passo, oppure troppi giri motore e poco passo.!!!!!!!!!!!!!
2) l'ho fatto ma non ho rissolto niente... mi potete dire come li avete regolati voi? del tipo 15.25.55.75.100...............
grazie ..ciao
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
nuovi motori brushless per trex 450 e trex 500 daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 20 05 settembre 08 04:42
TREX 450 e problemi ziohalo Elimodellismo Principianti 3 28 giugno 07 14:03
Problemi testa rotore Heliup (TREX 450) mmv9000 Elimodellismo Principianti 4 08 settembre 06 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
