Vecchio 10 marzo 08, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Data registr.: 16-10-2006
Residenza: Prov. AL
Arrivato T-rex 450 S GF
Ciao a tutti. Ho iniziato in autunno con il coassiale e ho continuato con il simulatore. Finalmente mi è arrivato il T-rex!! E' il mio primo elicottero serio, quindi devo partire da zero sia per il montaggio sia soprattutto per il settaggio. Vero che mi darete una mano per metterlo in volo?
Ho già cercato tra le varie discussioni aperte, e per il montaggio pensavo di seguire questo post-guida HeliTown FORUM :: View topic - Trex450 S (CF) Owner Thread
Ecco i vari componenti:
-motore e ESC Align
-ricevente Futaba r146i
-3x Futaba 3107
-1x 9650
-GY 401
La radio non ce l'ho ancora, ma sarà sicuramente una Futaba 6 o 7 canali.
Avete dei consigli da darmi prima di iniziare il montaggio?
Come dite di posizionare in base alla vostra esperienza RX, ESC e batteria?
Grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare!
Matt80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 18:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Consiglio nr. 1 : Per le domande che hai fatto sul forum trovi già le risposte ... cerca cerca cerca ...
In bocca al lupo e buon lavoro ...
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 22:53   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ecco lo sapevo mi tocca fare gli straordinari
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 23:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di moddy6631
Data registr.: 21-11-2007
piccolo OT:
le due rondelline che vedete dentro il sacchettino dove vanno inserite?
moddy6631 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 00:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di brusca
Data registr.: 23-01-2007
Ti conviene metterli se fai 3d, per un volo tranquillo lascia quelli che ci sono!
Comunque quei collarini vanno inseriti sull'alberino porta pale, tra i due O-ring in gomma e la pinza porta pale.
brusca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 00:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Matt80 Visualizza messaggio
-motore e ESC Align
-3x Futaba 3107
-1x 9650
-GY 401
Come ultimo problema capitato, prima di montare ti consiglio di verificare questo pezzo
Ely Shop
la distanza dell'ingranaggio in plastica dovrebbe essere a non più di mm. 2 dal cuscinetto e dal telaio relativo (probabilmente ti è stato inviato già montato),.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 00:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Residenza: Prov. AL
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Eh, mi sa di sì...
Come indicato da Confuso ho trovato un topic in cui si parlava del posizionamento dell'elettronica. Non sono però arrivato ad una conclusione, dato che ognuno ha una sua idea!
In ogni caso per stasera ho fatto poco/niente. Domani spero di poter essere più attivo.
Grazie a tutti quelli che hanno risposto. Userò questo topic per ogni mio prossimo (sicuro!) problema di montaggio/settaggio!
Vecchio 12 marzo 08, 11:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Residenza: Prov. AL
Eccomi, primo dubbio:
Ho saldato i connettori dean a batteria e regolatore (e per la batteria ho saldato un polo per volta per evitare di metterla in corto). Però quando provo a connettere batteria e regolatore c'è sempre una piccolissima scarica/scintilla. E' normale?
Altra cosa: gli spinotti dei servi hanno un "dritto e un rovescio" o possono essere collegati alla ricevente indifferentemente in un modo o nell'altro (purchè tutti uguali)?
Grazie e scusa l'idiozia delle domande....
Vecchio 12 marzo 08, 12:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Andreacaru
Data registr.: 09-03-2008
la scintilla e' normale , e gli spinotti dei servi hanno un senso!!...futaba ha una piccola tacchettine guida , oppure hytec ha lo spinotto svasato sui bordi..ad ogni modo se appoggi la rivente sul tavolo ..quando inserisci lo spinotto a livello standard lo stesso si inserisce con il polo..quindi filo nero nella parte inferiore della stessa..e col segnale filo bianco o giallo che sara' in alto...
Andreacaru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 08, 12:16   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
scusate se mi intrometto...ma quando si compra il t-rex 600...è completamente smontato? tutto tutto?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
T-Rex 600 Arrivato.... Ma le pale? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 settembre 07 14:08
differenza tra t-rex 450 SE e 450 XL esiagrones Elimodellismo Motore Elettrico 13 11 settembre 06 23:53
Mi è arrivato Il T-rex avrei alcune domande sul montaggio gandelr Elimodellismo Principianti 8 11 dicembre 05 23:13
T-rex... arrivato Maxxx Elimodellismo Motore Elettrico 4 02 marzo 05 02:38
Arrivato upgrade t-rex not103 Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 gennaio 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
