Movimenti piatto 120° Ciao, sono finalmente arrivato al set-up del mio fiammante 450 V2 :D Ho montato tutto secondo manuale istruzioni, T-rex tuning, Baricentro, ... ecc. ecc. quindi facciamo finta che il set up meccanico di partenza è a posto. La mia domanda riguarda la gestione dei comandi dalla radio, una FF9. Premetto che sono partito con il selezionare il pacchetto Heli SWH 3, come da manuale e di seguito tutte le altre regolazioni che più o meno ho capito e studiato. Dunque ecco la domanda: come faccio a capire muovendo gli stick a motore scollegato che il piatto si sta muovendo nel modo giusto? Non ho mai osservato con attenzione un piatto muoversi e dato che sul manuale non ho trovato questa informazione, sono in difficoltà. L'unica è capire se è tutto in ordine decollando o c'è uno schema da qualche parte che spiega questi controlli preliminari? I servi li ho collegati alla ricevente confrontando i manuali della FF9 e del t-rex. Il mode è il 3 ma ho già fatto la modifica sia di software che meccanica agli stick ed è tutto ok. Come sempre, grazie 1000 a tutti :wink: |
Giusto, ma tutti e tre i servi dovrebbero spingere allo stesso modo? Ho regolato i servi in modo che il piatto sia perfettamente orizzontale quando il gas è a metà (per poi regolare il passo NEG con la curva, quando lo stick è al minimo). |
Ieri ho risolto il problema. Il piatto era già perfettamente ortogonale all'albero con il gas al 50% e a metà della sua corsa, però andando su o giù si stortava tutto perché AIL e ELE tiravano mentre il PITCH spingeva. Allora nella schermata SWASH AFR ho portato da +50 a -50 AIL e ELE ed è andato tutto a posto. Poi, con i sub trim ho regolato tutti e 3 i servi in modo che in qualsiasi punto della corsa, il piatto sia ortogonale all'albero. Ho fatto bene? Valori di subtrim -30 per AIL e PITCH e 0 per ELE sono accettabili? Non mi sono sentito di svitare ulteriormente i tiranti di PITCH e AIL per tenere le squadrette orizzontali coi subtrim a 0. Forse quando l'uomo imparò ad usare il fuoco si sentì meno esaltato di me ieri sera :D:D :icon_rofl Grazie per i post che mi hanno illuminato! :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:22. |
