| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-02-2008 Residenza: Roma
| collegamenti ricevente
ho un procopter 3d ho coprato la mx 12 con annessa ricevente il problema è che non sò come collegare i servi alla ricevente...l'unica cosa che capivo è che il giro va nel canale 4 ma il mio giro (401) ha due spinotti uno a tre fili e uno con un solo filo vi prego aitatemi... a rx ha 7 ch pitch carrello direzione (giro) profondità alettoni gas del settimo non dice nulla non lasciatemi con l'eli sul tavolo senza poterlo provare... mi scuso con i moderatori per aver aperto una discussione uguale in un'altra sessione... |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
ch 1 regolatore (motore) ch 2 alettoni ch 3 profondità ch 4 gyro (tre fili) -> servo coda ch 5 gyro (sensibilità,filo singolo) ch 6 passo P.S.non sono sicurissimo dei canali 2 e 3...controlla il manuale,forse devi invertirli tra loro (sto andando a memoria)
__________________ Rappy 50 - Vision 50 ![]() (scoppio ...si sporca,ma vuoi mettere??)Più qualche aereetto....nuova passione! | |
| | #5 (permalink) Top |
ho fatto qualche passo in avanti sono riuscito a collegare tutto il problema ora è che se metto tutti i vari reverse per far alzare il piatto quando si da gas poi mi si invertono i comandi per andare avanti o indietro...chi può aiutarmi?
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Innanzitutto devi vedere se la radio è settata per il tuo piatto, 90° o 120° poi devi lavorare sulle curve del pitch, la miscelazione dello swash, oltre che sui reverse, se hai il piatto a 120° stai attento a non avere invertito il servo di dx con quello di sx. Io non ho la mx12 ma in genere sono questi i passi, comunque un consiglio, studiati bene il manuale della radio, tanto comunque sia dovrai conoscerla bene per sfruttarla e fare regolazioni fini. Saluti |
| | #7 (permalink) Top |
si il piatto è impostato a 120° il fatto è che più leggo il manuale e più non prevede il mio caso...la cosa strana è che va tutto perfettamente è solo invertito l'avanti con indietro insomma in mode 1 la levetta a sinistra verticalmente va al contrario il resto è tutto ok
| Bookmarks |
| collegamenti ricevente | slesc | Radiocomandi | 2 | 12 marzo 08 09:36 |
| collegamenti ricevente | besirius | Radiocomandi | 4 | 31 ottobre 07 19:06 |
| Help collegamenti! | BigDave | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 28 settembre 06 11:49 |
| Collegamenti Batteria,ricevente,motore dragonfly 35 | vincenzo.russo76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 18 luglio 06 12:16 |
| Help!!! Collegamenti su ricevente per eli a scoppio. | Jincosp | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 maggio 06 09:02 |
