| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-02-2008 Residenza: Roma
si il piatto è impostato a 120° il fatto è che più leggo il manuale e più non prevede il mio caso...la cosa strana è che va tutto perfettamente è solo invertito l'avanti con indietro insomma in mode 1 la levetta a sinistra verticalmente va al contrario il resto è tutto ok
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il passo collettivo è quello che permette di dare l'inclinazione alle pale per fare alzare l'elicottero, in pratica quando dai gas in contemporanea si devono muovere anche i 3 servi in modo da aumentare questa inclinazione. Per prima cosa comunque devi fare in modo che il piatto lavori bene avanti indietro dx e sx, dopo pensi al passo. |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-10-2007 Residenza: Alba
se il piatto è a 120 e il canale dell'elevatore è quello che va al contrario cioè levetta a sinistra se la tiri su e il piatto si inclina all'indietro e viceversa, vai sul menù e inverti con lo swash il canale ele e vedrai che va tutto a posto. fammi sapere ciao. | |
| | #10 (permalink) Top | |
quando dai gas il piatto deve salire su diritto non deve andare avanti o dietro. non serve a niente invertire il passo. no, non ho una mx12, ho una futaba t7cp. fai così inizia tutto da capo. per prima cosa fai in modo che il comando del passo sia a posto. quindi levetta destra su passo positivo e giù passo negativo. per fare questo usa i revers dei canali che vedi non essere a posto. fatto questo, se il movimento degli alettoni o dgli elevatori non è a posto devi usare gli swash della radio per invertirne il movimento. se hai il piatto a 120 devi averlo sul menù della radio. ho dato per scontato che hai impostato il piatto HR3 vero? ciao fammi sapere se c'è qualche prblema hai solo da chiedere.
__________________ TX FUTABA T7CP-TREX 450 SE V2- R137F- FLIGHT POWER EVO25- 3S- 2170, TREX 600 CF - R137HP - S9254 e S9255 - Gy401 -Sab blades, TREX 600 NITRO PRO - R137HP - S9254 e S9255 - Gy401 -Sab blades | |
| Bookmarks |
| collegamenti ricevente | slesc | Radiocomandi | 2 | 12 marzo 08 09:36 |
| collegamenti ricevente | besirius | Radiocomandi | 4 | 31 ottobre 07 19:06 |
| Help collegamenti! | BigDave | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 28 settembre 06 11:49 |
| Collegamenti Batteria,ricevente,motore dragonfly 35 | vincenzo.russo76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 18 luglio 06 12:16 |
| Help!!! Collegamenti su ricevente per eli a scoppio. | Jincosp | Elimodellismo Principianti | 1 | 05 maggio 06 09:02 |
