collegamenti ricevente - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 marzo 08, 14:17   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2008
perdonami ma io non lo so cosè il passo collettivo
slesc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 14:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il passo collettivo è quello che permette di dare l'inclinazione alle pale per fare alzare l'elicottero, in pratica quando dai gas in contemporanea si devono muovere anche i 3 servi in modo da aumentare questa inclinazione.
Per prima cosa comunque devi fare in modo che il piatto lavori bene avanti indietro dx e sx, dopo pensi al passo.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 14:33   #13 (permalink)  Top
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
sei un genio ora almeno quello và...una domanda OT al volo se il servo di coda non torna nella posizione iniziale quando lo muovo è rotto o è il giro che glielo dice?
Vecchio 08 marzo 08, 14:48   #14 (permalink)  Top
Dipende dal gyro e dal settaggio, se la correzione è in normal il gyro comanda il servo solo per contrastare lo spostamento della coda, quindi una volta che la coda è ferma il servo torna più o meno dove era prima, se invece è in avcs il servo rimane in correzione fino a quando la coda non torna nella posizione iniziale, ovviamente se non hai corretto tu dalla radio
Vecchio 09 marzo 08, 00:29   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2007
Residenza: Alba
Originalmente inviato da slesc Visualizza messaggio
si il piatto è impostato a 120° il fatto è che più leggo il manuale e più non prevede il mio caso...la cosa strana è che va tutto perfettamente è solo invertito l'avanti con indietro insomma in mode 1 la levetta a sinistra verticalmente va al contrario il resto è tutto ok
ciao.
se il piatto è a 120 e il canale dell'elevatore è quello che va al contrario cioè levetta a sinistra se la tiri su e il piatto si inclina all'indietro e viceversa, vai sul menù e inverti con lo swash il canale ele e vedrai che va tutto a posto.
fammi sapere ciao.
andrew 73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 15:47   #16 (permalink)  Top
il fatto è che poi quando dò gas il piatto sale dietro e scende d'avanti invertendo il pitch ora funziona penso bene...per curiosità hai una mx12?
Vecchio 09 marzo 08, 16:34   #17 (permalink)  Top
Residenza: Alba
ciao.
quando dai gas il piatto deve salire su diritto non deve andare avanti o dietro.
non serve a niente invertire il passo.
no, non ho una mx12, ho una futaba t7cp.
fai così inizia tutto da capo.
per prima cosa fai in modo che il comando del passo sia a posto.
quindi levetta destra su passo positivo e giù passo negativo.
per fare questo usa i revers dei canali che vedi non essere a posto.
fatto questo, se il movimento degli alettoni o dgli elevatori non è a posto devi usare gli swash della radio per invertirne il movimento.
se hai il piatto a 120 devi averlo sul menù della radio.
ho dato per scontato che hai impostato il piatto HR3 vero?
ciao fammi sapere se c'è qualche prblema hai solo da chiedere.
TX FUTABA T7CP-TREX 450 SE V2- R137F- FLIGHT POWER EVO25- 3S- 2170, TREX 600 CF - R137HP - S9254 e S9255 - Gy401 -Sab blades, TREX 600 NITRO PRO - R137HP - S9254 e S9255 - Gy401 -Sab blades
Vecchio 09 marzo 08, 16:48   #18 (permalink)  Top
intanto grazie per la disponibilità
il fatto è che sistemo i servi per far alzare il piatto dando gas la leva sx avanti e indietro funziona al contrario e anche se sistemo prima questa e poi regolo dallo swash comunque non va...
se per hr3 intendi 3 servi a 120° si...
Vecchio 09 marzo 08, 17:12   #19 (permalink)  Top
Residenza: Alba
ciao.
per hr3 intendo l'impostazione che devi dare alla radio quando vai a impostare il tipo di piatto dell'ely che in questo caso è di 120.
quindi guarda che nella radio tu abbia impostato quel tipo di piatto e non h1 altrimenti non ti può funzionare.
vedrai che è solamente quello.
poi fai come ti ho detto e dimmi qualcosa.
ciao.
collegamenti ricevente slesc Radiocomandi 2 12 marzo 08 09:36
collegamenti ricevente besirius Radiocomandi 4 31 ottobre 07 19:06
Help collegamenti! BigDave Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 28 settembre 06 11:49
Collegamenti Batteria,ricevente,motore dragonfly 35 vincenzo.russo76 Elimodellismo Principianti 3 18 luglio 06 12:16
Help!!! Collegamenti su ricevente per eli a scoppio. Jincosp Elimodellismo Principianti 1 05 maggio 06 09:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
