Vecchio 07 marzo 08, 14:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di EvO_AnGeL
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: lazzate
Invia un messaggio via MSN a EvO_AnGeL
si è giusto... Comunque ha ragione raffamarcod. Mi sa che è l'unica soluzione anche per me.
-Minimag-sottospecie di katana made in home-Sebart Katana s30-Gws F15-Walkera Dragonfly 60-Futaba FF9 super
EvO_AnGeL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 15:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Lasciando stare per un momento il gas, quando muovi il ciclico nelle varie direzioni é tutto normale o ci sono delle anomalie?
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 16:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di moddy6631
Data registr.: 21-11-2007
sembrerebbe tutto giusto
moddy6631 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 16:22   #14 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da moddy6631 Visualizza messaggio
Comunque sia se dando gas il piatto si inclina "tutto a sinistra" (e sarebbe bene che tu ci dicessi esattamente cosa intendi per tutto a sinistra: 2° o 20° ???) ci deve essere qualche evidente asimmetria o nella rotazione dei servi destro e sinistro, o nella geometria del sistema.
Stacca il motore, dai tutto gas e guarda bene quel che succede.
Vecchio 09 marzo 08, 17:06   #15 (permalink)  Top
ho scoperto che ci sono i regolatori epa nella radio e ho regolato con quello... ora sembra abbastanza apposto
Vecchio 10 marzo 08, 19:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Che sono i regolatori epa? Io forse ho un problema simile anche se con lo stick del gas al centro il piatto è perfettamente orizzontale. Questo è il mio topic:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...tto-120-a.html
Magari può essere utile confrontare le esperienze. ciao
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 22:37   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
gli epa in alcune radio servono a ridurre la corsa dei servi pertanto se hai uno dei tre servi con l'epa diverso ,normale che quando alzi ,il piatto si inclini,pertanto lascia i valori tutti ugualiall'inizio non ci avevo pensato anche perchè non mi è venuta in mente l'epa,poichè in genere si lascia cosi e tu non me ne hai parlato pertanto non ho la sfera di cristallo per capire cosa hai toccatto e non in precedenza
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 23:24   #18 (permalink)  Top
in realtà avevo tutti gli epa uguali con valore 50 sulla radio ho solo allungato la corsa di un servo di pochi decimi e tutto e tornato a posto, cmq grazie a tutti per i consigli!
T-rex 450s prima accensione e il motore non va moddy6631 Elimodellismo Principianti 4 03 marzo 08 18:54
Losi Lst2 Prima Accensione Primo Problema vitamindermino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 marzo 08 00:55
Impostazione Swash O Corsa Piatto Per T-rex Che Dorme Alla Grande... RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 20 13 giugno 06 22:09
Piatto Y-Rex Yerakon Elimodellismo Principianti 6 02 novembre 05 21:17
Piatto che non fa quello che gli dico.... bags Elimodellismo Motore Elettrico 3 06 ottobre 05 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
