![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006 Residenza: Foggia
| Walkera 36 ...Pale ALIGN 325 o 315?????????
Ragazzi mi hanno detto che le pale align 325 sono troppo grandi per il mio DF 36 ma è vero oppure qualcuno di voi le ha già provate ????? Aiutatemi perfavoreee ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
Devi usare quelle per lo Zoom400. Le trovi persino della Sab. Ciao.
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2008 Residenza: SALERNO
allora puoi usare tranquillamente le align da 315 come misura massima ottime le pro-rotor di legno se sei un principiante per imparare vanno meglio le 290 di abs forate rendono l'eli molto meno reattivo ..... fai sapere ciao |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ma se metto le 315 ho qualche problema di regolazione riguardante gyro ,controcoppia ecc..???? Se devo avere problemi prendo quelle della walkera ma non quelle che danno nello scatolo ma quelle in vetroresina hanno lo stesso peso e sono leggermente più rigide e di un colore leggermente giallino rispetto alle originali....oppure in exstemis quelle in carbonio 288 mm ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
allora , le tue preocupazioni per le regolazioni della coda sono esagerate. in effetti succede questo :se le pale sono più leggere il rotore girerà più velocemente e sarà più reattivo l'eli.(ad esempio con le pale originali di plastica ed espanso) nel caso delle pale in carbonio il rotore girerà più veloce non tanto per il peso ,che è maggiore nelle pale in carbonio ,quanto per il profilo più sottile . la regolazione della coda dipende maggiormente dal passo che si dà alle pale se l'eli ha bisogno di molta controcoppia (tende a girare verso sinistra ) allora c'è troppo passo e viceversa. ultima nota il centro di gravità della pala se è spostato verso l'estremità (come in quelle forate di abs) o nelle pale di legno appesantite con pesetti all'estremità l'eli sarà più stabile quindi più adatto a chi comincia semplice no ? ciao |
pale 315 per t rex 450 | marchies | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 03 febbraio 08 14:38 |
Problema pale Carbonio Align 600mm: ATTENZIONE | uragano47812 | Elimodellismo in Generale | 24 | 19 ottobre 07 22:58 |
Bilanciamento pale Align carbonio 600 mm | chir72 | Elimodellismo in Generale | 4 | 15 luglio 07 02:24 |
T-REX 450S, pale da 315 o 325??? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 19 aprile 07 08:11 |
