Vecchio 22 febbraio 08, 22:57   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2007
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Naturalmente dovrebbero essere a 90°.
La misura della distanza tra il piatto e il telaio non credo sia attendibile.
L'importante è che a O° di incidenza delle pale tu abbia la possibilità di far muovere il ciclico nella stessa misura in alto e in basso per dare alle pale un'incidenza di 9-11° in su o in giù.
Spero di non sbagliarmi
Tornando ai servi.Io un pò di difficolta.Ho dei servi HS-65MG.Questi girandoli manualmente penso che hanno un "gioco" di circa 120°.La mia domanda è.QUando lo stick dx (gas) è posizioto al centro, le alette bianche dei servi (io ho messo quelle a O--- vedi foto) devono essere orizonatali?In modo che posso avere un movimento di 60° verso su e 60° verso giu?Giusto?Però ho notato che in questo modo il piatto ciclico non è perfettamente orizzontale.é per colpa degli uniball non perfettamente "tirati" ..anche se ho seguito le misure del manuale.... oppure i vari servi vanno regolati con l opzione end-point (fine corsa) in modo di alzarli o abbasarli di qualche grado cambiando un pò la percentuale con l opzione da me menzionata?
x50vharm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 08, 23:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da x50vharm Visualizza messaggio
Il fatto di muovere i servi a mano è un grave errore perchè è facile che si rompano. Cerca di non farlo più.
Non so se l'end point influenza il punto cetrale del servo. Magari potresti utilizzare i trimm.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Arcano..Mistero...Enigma Passo T-rex 450SE enriconnection Elimodellismo Principianti 9 01 aprile 07 14:21
T-rex 450SE e batteria li.po 4000mh hanubi Elimodellismo Motore Elettrico 16 18 febbraio 07 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
