24 febbraio 08, 13:07 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007
Ma prima di fare danni voglio capire il perchè non riesco a scendere sotto il 15% in quella opzione.Non penso che sia colpa delle varie curve che si possono impostare sul FF9 SUPER.Sarà perchè ho regolato l'ESC IN GOVERNOR MODE? Visto che parlo di governor mode.Siccome il mio motore + il mio ESC supportono questa funzione, anche se vado ad impostare le varie curve saranno cmq bypassate?Di conseguenza sarà il governor a gestire tutte le mie curve? Grazie | |
24 febbraio 08, 13:14 | #22 (permalink) Top | |
Intendi di impostare il THR-CUT?Questa funzione devo ancora provarla. PEr ora hO: MIX- INH (inh significa on?!) visto che su questo menu puoi passare da off a inh RATE- 0% (che significa questo valore?!) THR - 5% (è questo?) SW - C POSI- NULL SW E POSI penso di aver capito | |
25 febbraio 08, 00:11 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
INH significa disabilitato!! Quando trovi OFF oppure ON significa che l'interruttore assegnato è in posizione OFF oppure ON. Quindi se non c'è scritto INH la funzione è attiva. Se c'è scritto ON l'interruttore relativo è in posizione ON. Se c'è scritto OFF..... Se muovi l'interruttore mentre sei nel menu lo noti. Comunque è meglio che ti studi il manuale. Non è una ramanzina, è solo un consiglio; meglio conosci la radio, più voli sicuro e sfrutti anche meglio il tuo investimento (FF9). Il miglior posto è il bagno! Studiati anche la parte degli aerei, anche se non voli con ali non rotanti. Ti si apre un mondo. La mia ultima radio prima di mollare il modellismo venti anni fa era una Graupner 6014. Funziona ancora, è eccezionale. Ma venti anni e più di tecnologia fanno la differenza. Quando ho comprato la FF9 ho divorato il manuale fino alla paranoia. ciao Rosario P.S. se smonti le pale e cerchi di capire come funziona il THR CUT con il modello a casa forse è meglio. Ripeto, come fidarsi di un consiglio dato da terzi sul tuo modello mentre imposti la radio? Sei tu che ti devi sentire sicuro. Accetta i consigli, ma poi applica tu le cose e sperimenta! Capirai THR e RATE nel THR CUT a che servono, e non te lo scordai più! Ti sto dicendo queste cose come se stessi parlando con un mio vecchio amico, ma in fondo su questo forum siete tutti amici! con stima Rosario
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. | |
25 febbraio 08, 00:18 | #24 (permalink) Top | |
non ho provato, ma posso supporre che chi ha scritto il sw dell FF9 ha pensato "ma a che gli serve il 3% di motore come fail safe"? Parte quindi da un valore minimo sensato. Altrimenti lo disabiliti, come hai già supposto. Considera sempre che la stragrande maggioranza al mondo dei modellisti vola a scoppio. 15% è un valore di gas sensato che mi permette di non spegnere il motore (eliminando la vite della battuta del minimo sul carburatore). Per spegnerlo uso il THR-CUT. ciao Rosario p.s. ti ho dato con questo post un mezzo suggerimento (dovrei averti aperto la mente) sul funzionamento di RATE e THR nella funzione THR-CUT.
25 febbraio 08, 00:28 | #25 (permalink) Top | |
Se voli elettrico, assegna l'idle 3 (interruttore F) con curve di gas 0,0,0,0,0 e le curve di passo -10....+10 L'Idle 3 è prioritario a Normal e Idle 1 e 2. Quando l'attivi vince su tutti. Hai fatto il THR-CUT e l'autorotazione con un solo tasto! Il THR-CUT ha senso solo per "girare la chiave" e spegnere il motore a scoppio quando hai finito di volare. Non è il nostro caso di "elettricari". Quando comprerai un eli a scoppio ti porrai il problema di come spegnere il motore. Ecco il THR CUT. Dirai: la Futaba ci aveva pensato. un saluto Rosario
25 febbraio 08, 19:27 | #26 (permalink) Top | |
Per ora grazie.Quando torno a casa studiero per bene i vari tuoi post... | |
25 febbraio 08, 19:35 | #27 (permalink) Top | |
01 marzo 08, 01:56 | #28 (permalink) Top | |
ciao R.
01 marzo 08, 11:24 | #29 (permalink) Top |
Rivenditore - My-RC |
Ciao a tutti, i valori del fail-safe sulla FF9 si regolano tendeno premuto il dial con gli stick nella posizione voluta (come detto giustamente dagl'altri). Tuttavia i trim (in particolare quello del canale 3) infuenzano anche questa percentuale, come anche il trottle cutoff (THR-CUT). Se imposti lo stick del gas/passo al minimo, con il trim al minimo e l'interrutore del THR-CUT in posizione ON (attivo) e poi premi il dial nel menu F/S del canale 3 vedrai che ti scende a 0. Attenzione che le funzioni THR-HOLD e THR-CUT non sono la stessa cosa. Magari nell'eletttico hanno lo stesso risultato ma il THR-HOLD (autorotazione) manda il motore al minimo mentre il THR-CUT lo si usa per spegnerlo del tutto. Per una maggior sicurezza non è meglio mettere le curve a 0 in normal (condizione normale d'inizio) e fare le curve di hovering e traslato risp. Hidle1 e 2....Questo lo dico perchè sulla FF9 per mettere l'Hidle3 devi agire su 2 interruttori.....in caso di emergenza sarebbe complicato e poco istintivo. Anche se hai il reverse del canale, il F/S agisce nello stesso modo perchè si invertono anche le curve....quindi un F/S al 25% è indipendente dal senso di lavoro del canale. Ciao |
01 aprile 09, 09:28 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2009
era impostato come da fabbrica al 25% e non avevo azzerato niente un bel giorno faccio un bel voletto con il trex 500 finisco la lipo, stacco il connettore spengo la radio, riaccendo la radio, sostituisco la lipo carica al momento del collegamento la fatidica scintilla che fa la lipo al momento del collegamento fa ponte sull' antenna della ricevente e pensate un po un bel file safe con il motore al 25 % nelle mani a momenti i paddle in carbonio della flybar mi portano via un dito da qul giorno file safe a 0 con tutti i modelli ATTENZIONE....... mi è andata bene il mio problema è un altro vorrei assegnare a un bottone della ff9 lo spegnimento del motore ma non riesco. non la leva dell'idle 3 perche la uso per quello scopo. chi mi aiuta ?
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda | |
Motore Al Max Dopo Spegnimento Futaba!aiutoo | x50vharm | Aeromodellismo Principianti | 1 | 18 febbraio 08 21:26 |
spegnimento motori.........aiuto.......... | 1846marcor | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 04 gennaio 08 11:06 |
spegnimento motore | attilio67 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 22 agosto 07 21:57 |
spegnimento motore | stelvio | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 24 febbraio 07 20:59 |
Aiuto - Motore OS MAx 46 FX Hely | vellodoro | Elimodellismo in Generale | 1 | 02 novembre 03 15:02 |
