Vecchio 13 febbraio 08, 16:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Settra8
Data registr.: 20-11-2007
Residenza: Arona
Problema perdita potenza T-REX 450
Ciao a tutti ho un T-REX 450 come potete vedere dalla firma...vola bene e tutto...però ho un problema...dopo un poco che volo...5-6 minuti l'elicottero di colpo perde potenza e se sono in hovering scende subito a terra anche se metto lo stick del motore al massimo...in pratica è come se di colpo le batterie dessero pochissima potenza...
Cosa può essere? un problema delle batterie non penso perchè me lo fa con tutte e 2...
Grazie, Ale
Alessandro da Arona(NO) ^^
Settra8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 16:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Ciao,
Il tuo problema sicuramente lo risolvi cambiando l'impostazione di cut off del regolatore di velocità. Probabilmente il tuo regolatore è settato in maniera tale che al di sotto di una certa quantità di volts invece di staccare i giri al motore gradualmente lo fà immediatamente. Prova a controllare tutti i settaggi del tuo regolatore di velocità.
Originalmente inviato da Settra8 Visualizza messaggio
Grazie, Ale
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 20:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2005
Molto probabilmente si tratta del cut off impostato sul taglio della tensione rapida e non soft come ti hanno già spiegato. Comunque controlla anche la soglia del cut off che sia giusta per il tipo e quantità di celle che monti.
Poi è sempre buona norma non spremere al massimo le celle, dopo tot minuti di volo inizia a considerare la fine della carica e quindi o ti fermi o voli in sicurezza.
ciao,
pas
pasmod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 21:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Settra8
Residenza: Arona
Originalmente inviato da ciufilot Visualizza messaggio
Ciao,
E in pratica come faccio a cambiare questa impostazione?
Scusa ma come ho detto sono priorio nuovo nuovo...grazie a tutti e 2 per l risposta!
Vecchio 14 febbraio 08, 00:36   #5 (permalink)  Top
Per settare i parametri del regolatore (quando il regolatore lo permette) di solito si segue una procedura composta dal movimento dello stick del radiocomando secondo determinate sequenze. il regolatore "dialoga" tramite sequenze di bit. Oppure si possono utilizzare interfacce usb o piccole schede con pulsanti da collegare al regolatore
ora questi aspetti variano da regolatore a regolatore, devi avere le sue istruzioni dove è spiegato tutto.
oppure posta marca e modello e magari qualcuno può darti qualche info in più
ciao,
pas
Perdita Di Potenza vitang Elimodellismo Principianti 6 27 dicembre 07 00:15
perdita potenza atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 9 09 agosto 06 10:24
[Trex] Perdita di potenza ... sozi Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 aprile 06 19:56
Problemi di perdita di potenza T-rex/W36 fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 14 16 febbraio 06 00:10
Perdita di potenza silenzio Automodellismo 4 17 dicembre 04 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
