Vecchio 12 febbraio 08, 23:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2007
regolazione passo
ciao Ragazzi, so che l'argomento passo è trattao molto ma non capisco una cosa:
ho la optic 6 e l'elicottero
Kyosho - EP Concept SR-K Schweizer 300C
il manuale dice di portare lo stick del gas a metà e tramite i tiranti del pitch ottenere 8° , poi tramite radio impostare 11° sulla posizione high dell stick e un valore tra 0-2 ° sulla posizione low.
ma se io regolo i tiranti a emtà stick a 8° i valori 11° su high e 2° su low me li trovo già muovendo lo stick e misurandoli con l'icidenzimetro. Ma su questa base... cosa vuol dire fare la curva del passo? cioè , mi spiego , se i valori max e min non li avevo giusti avrei dovuto ottenerli impostando le percentuali nella funzione della curva del passo della radio? funziona così? e nel mio caso cosa ho? una curva del passo lineare? scusate ma ho un casino in testa e capisco che questo eli non è "uguale" agli altri... mi aiutate a capire?
grazie
conradsm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 23:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da conradsm Visualizza messaggio
grazie
Ti sei dato la risposta da solo , devi crearti la curva del passo dalla tua TX misurando i gradi nelle 3 posizioni indicate nel tuo manuale. P1= -2° / P3=+8° / P5=+11. Per i punti P2 e P4 metti dei valori intermedi. Comunque dovrai fare anche la curva del Gas.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 00:22   #3 (permalink)  Top
grazie per la risposta,
ma appunto, la mia confusione nasce dal fatto che avendo meccanicamente impostato il punto 3 a 8° ai punti 1 e 5 mi trovo già i valori scritti sul manuale.. quindi in teoria ho una curva lineare?
si , non ho parlato della curva del gas perchè ho confusione con quella del passo
Vecchio 13 febbraio 08, 18:22   #4 (permalink)  Top
Se hai misurato questi valori vorrà dire che è una pura casualità. In pratica per passo lineare si intende la stessa percenuale di passo per tutti i punti esempio: p1 -2, p2 +1, p3 +4 p4 +7, p5 +10, questa è una curva di passo lineare (partendo da p1 il passo aumenta di 3° costante quindi il grafico della curva del passo sarà "lineare"). Forse nella tua TX esisteva già una curva impostata e casualmente ti sei ritrovato la curva da te evidenziata.
Avendo verificato la lunghezza dei leveraggi agisci solamente sulla TX per modificare qualche punto che non dovesse essere di tuo gradimento.
Ciao, Roxy
Walkera 5/4
Vecchio 13 febbraio 08, 19:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Se ho ben capito nella prima metà hai un incremento di circa 8°, nella seconda metà di 3°, quindi la curva non é lineare; nel secondo tratto sale più dolcemente.
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Regolazione passo pale Zoom Kayser_Soze Elimodellismo Motore Elettrico 21 20 marzo 09 00:24
regolazione passo walkera 39 Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 gennaio 08 11:31
Regolazione del passo............ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 4 27 agosto 07 20:57
regolazione passo... paxante Elimodellismo Principianti 6 23 gennaio 07 20:12
regolazione passo collettivo alex92005 Elimodellismo Principianti 3 19 giugno 06 01:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
