09 febbraio 08, 13:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: la spezia
| Vola, vola, volaaaa!!!!
Apro questo topic per ringraziare tutti quelli che mi hanno dato preziosissimi consigli per la messa a punto del mio t-rex. Un grazie particolare a FABINGER. Oggi finalmente sono riuscito a fare il mio primo volo, anche se sono stato disturbato dal vento! Ho avuto un 15 secondi di "terrore" poichè ho alzato troppo l'eli e il vento ha fatto il resto, portandolo a circa 4 metri di altezza .....ho sudato per non disintegrarlo e sono riuscito a farlo atterrare Ovviamente non ho una macchina settata perfettamente perchè in hovering tende ad ogni piccolo aggiustamento ad abbassarsi di quota, quindi cercando di volare ad un'alteza di 1 mt rischio spesso di toccare terra con il "trespolo" da principiante! Cosa mi consilgliate per ridurre questo problema? E' dovuto al regolatore o al settaggio del radiocomando? Grazie ancora a tutti per la vs attenzione, spero di poter essere di aiuto anch'io a qualcuno appena avrò un pò di pratica!! |
09 febbraio 08, 15:25 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2007 Residenza: Novi Ligure
mmmm, mi sa che Mivar potrebbe averci visto giusto, fermo restando che ogni qual volta che muovi il ciclico se non hai perfettamente, e sappi che non è affatto facile, anticipato il movimento dell'eli al fine di contrastarlo, perdi portanza e quindi l'eli tende a scendere di quota.....devi ovviare a questo dando leggermente collettivo per poi toglielo nel momento in cui l'eli si è ristabilizzato in hovering, altrimenti sale di quota!!!!!!! Buon divertimento.... Pazienza e tanta pratica ti aiuteranno a perfezionale il tuo hovering...
__________________ Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t Futaba T10 |
09 febbraio 08, 17:08 | #4 (permalink) Top |
User |
Se hai pochi giri, il mezzo può risultare particolarmente sensibile al vento,stacci attento. Ti suggerisco di impostare l'IDLE UP con un curva del gas di almeno l'85 PERCENTO... Non so da voi, ma a firenze, in questi giorni sta tirando una tramontana da paura, oggi non c'è stato verso di volare, avevo le mani ghiacciate.. |
09 febbraio 08, 17:22 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2008 Residenza: SALERNO
scusa , hai messo passo negativo a stick tutto giù ??? potrebbe essere quello oppure una curva motore troppo lineare. prova ad aumentare un poco il motore al 25 % della curva .in genere la curva dovrebbe essere 0-35(40)-70-85-100 ma non c'è una regola fissa perchè dipende dall'accoppiata motore ,pignone,regolatore,pale fai sapere Antonio |
10 febbraio 08, 18:06 | #6 (permalink) Top |
I numeri di giri non so assolutamente quali possano essere, non ho ancora l'attrezzatura adatta! Idem per il passo, stò aspettando che mi arrivi il misuratore in modo da poter settare ancora meglio l'ely. Dato che sono in fase di acquisto, pensate che un regolatore diverso possa essere d'aiuto? Se si quale mi consigliate? Inoltre volevo acquistare delle nuove Lipo cosa mi consigliate? Io ho 2 pacchi Lipo da 2100 mA 11,1 v 12C della j.tronik. Inoltre oggi ho avuto un problemino durante il volo, ovvero alla seconda batteria l'ely dopo essere stato per una trentina di secondi in hovering ha incominciato a perdere potenza e a sculettare.....ho spento tutto e ho aspettato una decina di minuti e poi ha ripreso normalmente a volare. Interferenze o sempre regolatore smaffo?? |
10 febbraio 08, 18:33 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
come oggi!si volava benissimo! x l'85% se fai overing credo sia troppo. per iniziare direi una bella curva"niente idle up,se cadi e non lo stacchi ti fuma tutto e butti soldi",quindi una bella curva motore 0-30-55-70-90 per iniziare poi vedi tu. poi devi assolutamente sapere quanti gradi ai di passo altrimenti stiamo qui a scrivere x niente. in hovering circa 4/5°. queste sono le basi x cominciare. ciao dex1 | |
F104 vola, ecccccome se vola! | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 15 ottobre 07 20:46 |
Come vola? | LittleTopGun | Aeromodellismo Principianti | 12 | 03 aprile 07 23:33 |
Chi vola con l'Eco 8 ??? | Traffyc | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 11 novembre 05 18:15 |
Vola! | Yerakon | Elimodellismo Principianti | 18 | 26 ottobre 05 13:11 |
non vola | fire® | Aeromodellismo Principianti | 21 | 26 maggio 05 10:08 |
