31 gennaio 08, 19:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: la spezia
| Non ci capisco più niente
Oggi dopo prove e prove di settaggio sul mio t-rex, aiutato anche giorni fa da fabinger (disponibilissimo e gentilissimo!!) non sono riuscito a cavare un ragno dal buco..... Ogni qualvolta do gas e arrivo sul punto di staccare l'ely comincia a girarsi. Premessa che ho acquistato un gy401 più il servo digitale, ho regolato il rotore di coda e impostato la radio per lavorare in avcs. Ma non c'è verso! Ho regolato la cinghia in modo che sia abbastanza tesa ma non troppo, ovvero le due estremità se avvicinate non si toccano, ma per poco. L'ingranaggio su cui ruota la cinghia è ok non la fa slittare. Ora su suggerimento di fabinger il problema potrebbe essere la radio che non riesce a gestire il gyro e mi ha consigliato di cambiarla con una futaba o ff7 o ff9. Io attualmente ho una optic 6, che sicuramente non è il massimo ma per cominciare speravo che bastasse.... Secondo voi può bastare questo o avete altri accorgimenti che io ancora non ho provato?? Grazie a tutti per l'aiuto! |
31 gennaio 08, 21:49 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2007 Residenza: firenze
| azzardo
scusa ma il gyro lo hai montato con fabinger o da solo, ti chiedo questo perche' ho vissuto la solita esperienza con il mio t .rex aiutato da un amico che vola gia da un po' abbiam oprovato mille settaggi ed il problema persisteva io come provavo ad aumentare giri per staccare la coda partiva nonostante settaggi radio futaba ecc chiaramente io ho seguito uno schema trovato on line sul posizionamento del gyro e ops non andava bene per il mio ...(dai un occhio al mio nik) e riposizionato il gyro tutto ok stacca vola eee crash ... ma questa e' un'altra storia
31 gennaio 08, 22:26 | #4 (permalink) Top |
Il gyro l'ho montato io e settato seguendo tutte le informazioni che ho recuperato da questo forum.Cmq è stato guardato il settaggio anche da fabinger e ha ritoccato e confermato il tutto. La cosa strane è che 3 settimane fa ero riuscito a farlo volare quasi tranquillamente....poi il problema ha incominciato a darlo dopo aver cercato di programmare il regolatore. Effettivamente ho notato che con lo stick del gas al centro, e quindi quasi sul punto di decollare, il servo di coda funziona ancora bene.Appena dò un pochino più di gas il servo di coda si muove spostando i palini tutti da un lato e quindi incomincia a ruotare verso destra. Per tenerlo fermo devo spostare tutto lo stick verso sinistra e quindi si stabilizza, ma facendo cosi io perdo completamente la rotazione verso sinistra...... E' veramente frustrante...! |
31 gennaio 08, 23:07 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
se stacchi il motore e dai gas cosa succede (teoricamente nulla: ti se dovrebbe alzare il collettivo e vasta senza che il servo di coda si muova di un pelo muovendolo con la mano il servo di coda reagisce al rollio , al beccheggio o all imbardata? Se a motore staccato fai compiete all'eli tenuto in mano delle rotazioni il servo di coda reagisce bene (in entrambi i versi)? e facendolo con il gas a meta? e al max? Sempre ovvio a motore staccato ... almeno 2 fili su 3 (cosi mi hanno detto) ... se nn tutti e 3 (io per sicurezza fo cosi)... e ricordati di segnarli , se quando riattacchi ne inverti 2 il motore girera al contrario Ultima modifica di pablo000 : 31 gennaio 08 alle ore 23:13 | |
01 febbraio 08, 08:55 | #6 (permalink) Top |
| miscelazione
non e' che hai attivo sulla radio la miscelazione (non ricordo bene come si chiama) con il servo di coda. che nel caso di un gyro in avcs deve essere disattivata (questo mi e stato detto quando provavo a risolvere il mio problema) io per provare il funzionamento del gyro. ho provato anche a muovere il gyro stesso a ds e sn togliendolo dal suo posto e muovendolo sopra una superfice tipo tavolo ....nel caso della miscelazione deve essere disattivata dalla radio .... |
01 febbraio 08, 13:15 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2005 Residenza: Ferrara
Giusto per scrupolo, il servo va dalla parte giusta? Il gyro contrasta dalla parte giusta? Devi togliere revo mix e azzerare trim e subtrim. Limit sul gyro attorno a 100, corsa del servo sulla radio 100 ambo i lati assolutamente. Se così non fosse, sposta il rinvio sulla squadretta più vicino al centro del servo. Settare due sensibilità sulla radio nel menù apposito se ce l'hai, +54 e -72. Accendi sempre con lo switch a -72, avcs on, poi passa in normal, tutte le squadrette devono essere a 90gradi. Ripassa in avcs e dovrebbe essere quasi a posto. Aggiornaci. Ciao.
__________________ http://sites.google.com/site/michelemucchi/ |
01 febbraio 08, 14:00 | #9 (permalink) Top |
User |
Prima di tutto devi assicurarti che la gyro corregga come per lo schema allegato e che non stia lavorando in reverse. Poi rieffettua passo passo il settaggio della gyro come da manuale, imposta il gain al 50% per cominciare. Elimina ogni mixaggio della coda col gas, tipo revomix o come si chiama sulla tua radio.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
01 febbraio 08, 17:03 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2008 Residenza: SALERNO
belli , se settate un 401 al 50 % praticamente lo escludete .....lforse per quello l'eli gira .leggete le istruzioni perchè quello funziona in due modi sopra il 50 in head lock sotto in normal mode . ciao a tutti e fate sapere Antonio |
AIUTO...Non ci capisco niente..spero possiate aiutarmi.vorrei sapere come fare per... | dandy | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 05 settembre 07 20:33 |
ho un elicottero ma non ci capisco niente | vincenzoerre | Elimodellismo in Generale | 4 | 20 luglio 07 20:01 |
Niente da fare... | Igor | Elimodellismo in Generale | 2 | 21 febbraio 07 22:29 |
non capisco niente di elettrico!!! spiegatemi please | edo volante | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 18 gennaio 07 12:53 |
Un consiglio? non ci capisco niente. | devuli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 05 luglio 06 16:26 |
