01 febbraio 08, 21:07 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: la spezia
| Ci sono riuscito!!!
Ho individuato il problema. l'RVMX era a 0% con lo stick del gas in basso, mentre oltre la metà del gas era al 66%, per questo compensava spostando il servo tutto a sinistra! Non pensavo che avesse una doppia regolazione..... E ora finalmente si vola....fino a che non subentra il fattore m....a! Grazie a tutti per l'attenzione a me dedicata e ai vostri preziosissimi consigli. Chiedo solamente se per caso sapete dove posso recuperare il corretto settaggio del regolatore che credo sia l'ALIGN 25 quello che danno di serie con il t-rex 450 xl. Grazie ancora a tutti!! p.s. appena posso mi prendo una bella ff9 e la optic la faccio volare io!!!! |
01 febbraio 08, 22:41 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2007 Residenza: firenze
| regolatore
vedi qua http://www.baronerosso.it/forum/member.php?u=4123 dovresti avere anche te questo cmq e' abbastanza semplice dopo avere letto le dritte prima di queste dritte ero nei tuoi panni |
01 febbraio 08, 22:43 | #13 (permalink) Top |
| ops sorry
scusa credevo di avere linkato il vecchio post ma non l'ho fatto allora leggi qua' Innanzi tutto dovresti saperci dire esattamente che tipo di Regolatore ALIGN 25 utilizzi però in linea di massima se hai il T-rex dovresti avere quello con il governor (modalità che non devi attivare perchè non funziona bene...) Per settare più o meno in modalità base/apprendista un regolatore ALIGN devi fare così: Attacca la batteria con lo stick del gas TUTTO su (fallo senza paura). Senti una musichetta crescente, poi un'altra musichetta altalenante, metti tutto giù il gas e senti un'altra musichetta altalenante. A questo punto inizia la programmazione. Senti un bip (si ripete 5 volte) lascia lo stick tutto GIU' (hai disabilitato il freno motore), poi sentiti i 5 bip singoli senti una musichetta altalenante (lui passa al secondo punto di programmazione), ora sposta lo stick al centro e sentirai due bip di fila (per cinque volte) lascia lo stick al centro (hai settato il timing come medio), poi sentiti i 5 bip doppi senti una musichetta altalenante (lui passa al terzo punto di programmazione), ora lascia lo stick al centro e sentirai tre bip di fila (per cinque volte) lascia lo stick al centro (hai settato la protezione batteria al 65%), poi sentiti i 5 bip tripli senti una musichetta altalenante (lui passa al quarto punto di programmazione), ora lascia lo stick al centro e sentirai quattro bip di fila (per cinque volte) lascia lo stick al centro (hai abilitato la modalità HELICOPTER 1 con Soft Start e NO Governor), poi sentiti i 5 bip quadrupli senti una musichetta altalenante (lui passa al quinto punto di programmazione), ora lascia lo stick al centro e sentirai cinque bip di fila (per cinque volte) lascia lo stick al centro (hai settato la velocità di risposta del GAS media), finiti i 5 bip quintupli sentirai una musichetta altalenante. A questo punto abbassa il gas tutto giu e la programmazione è terminata. ATTENZIONE se dopo aver programmato il 5 punto del regolatore senti dei BIP continui insistenti vuol dire che hai ancora il Gas in alto. Abbassa lo stick del gas a Zero. FINITO ! Spero di essermi spiegato a dovere... Comunque per ogni eventualità: http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm |
02 febbraio 08, 09:47 | #16 (permalink) Top |
| grazie per il paragone
vorrei conoscere quanto alex, e magari avere i sui pollici ho solo passato vecchio post servito a me in precedenza io sono stato tre settimane dopo averlo assemblato a cercare di far funzionare qualcosa al mio t rex e quando ci sono riuscito crash ma questa e' un'altra storia (lo faccio per specializzarmi in ricambi ) |
AIUTO...Non ci capisco niente..spero possiate aiutarmi.vorrei sapere come fare per... | dandy | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 05 settembre 07 21:33 |
ho un elicottero ma non ci capisco niente | vincenzoerre | Elimodellismo in Generale | 4 | 20 luglio 07 21:01 |
Niente da fare... | Igor | Elimodellismo in Generale | 2 | 21 febbraio 07 23:29 |
non capisco niente di elettrico!!! spiegatemi please | edo volante | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 18 gennaio 07 13:53 |
Un consiglio? non ci capisco niente. | devuli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 05 luglio 06 17:26 |
