![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2008 Residenza: BOLOGNA
| Aiuto Futaba Ff9
Volevo Sapere Se E' Capitato A Qualcuno Di Voi Che Nella Tx Futaba Ff9 Dopo Averla Programmata In Funzione Heli, Poi Da Mode 1 A Mode 2 Il Trim Del Gas/collettivo Non Funzionasse Piu; Cioe' , Quando Agisco Sul Comando Del Trim Gas/collettivo Avverto I Bip E Sul Display Della Tx Lo Vedo Scorrere, Tuttavia Ne' Il Motore Cambia Regime Ne' I Servi Del Piatto Si Muovono . E' Normale? Grazie Della Risposta |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
I servi del piatto non si devono muovere perchè il trim agisce sul canale 3 che è quello del gas e non sul canale 6 che è quello del passo se si usa un piatto h-1 quindi con il comando del piatto a 90°. un tik di certo è difficile avvertirlo ma se provi a farlo muovere per tutta la sua escursione vedrai che il servo del gas si muoverà. |
![]() | #3 (permalink) Top |
scusami ma dimenticavo di dirti che il modello che sto montando e un honey bee king v2 (mi sembra con piatto a 120 gradi e con il ccpm) ed il motore e' elettrico (un brushless) quindi direi che non c'e' un servo specifico per il gas giusto? anche in questo caso i servi del colletivo non si devono muovere quando aziono il trim? ed il regime del brushless, quello deve variare o no ? grazie ancora |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
io volo nitro, però ho la FF9. Hai modificato la impostazione della radio da mode1 a mode 2 come da manuale? Le variazioni del trim sul motore sono minime, si avvertono solo al minimo. Il servo del collettivo si deve muovere ma per vederlo devi spostare di molto il trim. Il trim serve, in genere per regolare il minimo sui modelli nitro, su un eletrico non ne vedo l'utilità. magari ho detto cavolate.... però è la mia esperienza. facci sapere.
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... | lilloone | Elimodellismo Principianti | 8 | 09 novembre 07 22:34 |
Aiuto !!!! per Futaba 6 EX | arnao_mi | Radiocomandi | 3 | 29 maggio 07 02:45 |
futaba FC-28 aiuto | SUSYALBY | Radiocomandi | 6 | 23 ottobre 06 23:52 |
aiuto t-rex se con futaba f7 | emanuelenani | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 28 agosto 06 10:30 |
Aiuto su Futaba Gy 501 | nuvolini | Elimodellismo in Generale | 4 | 23 marzo 06 01:07 |
