25 gennaio 08, 20:45 | #11 (permalink) Top |
User |
Ale, per prima cosa devi trovare la giusta corrispondenza di tutti i servi sulla ricevente, questo lo puoi fare dopo aver creato,sul radiocomando, un nuovo programma di volo, in cui vi sia indicato il piatto oscillante a 120 gradi, ovvero la tipologia di piatto che usa il tuo heli. Successivamente,dopo averli collegati,svita le squadrette; Sulla radio,crea una curva del passo lineare +10 -10, posiziona lo stick al 50%, in questa posizione il passo delle pale dev'essere pari a ZERO,quindi..pale "piatte"...tenendo conto di questa posizione, devi fissare di nuovo le squadrette dei servi, e riavvitale. Mi raccomando, il motore dev'essere scollegato,altrimenti rischi che ti parta tutto in faccia... Da lì in poi è una passeggiata..Dopo aver trovato la giusta corrispondenza dei servi sulla ricevente, settato le squadrette dei servi a zero, il passo.. Fai una curva normal sulla radio,motore\passo, poi inizi l'hovering e setti il giroscopio.... Io un rexino,con la mia radio,lo setto in 15 minuti |
Nuovo elicottero elettrico | terminator7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 settembre 07 01:37 |
consiglio su nuovo elicottero | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 febbraio 06 18:54 |
nuovo elicottero | Rioga | Elimodellismo in Generale | 2 | 06 gennaio 06 23:56 |
