22 gennaio 08, 15:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Trento
| Problema escursione servi piatto 120
Ciao a tutti, possiedo uno Spirit Li completo di tutti gli upgade in metallo e servi hs85-mg sul piatto, il tutto comandato con radio futaba ff7 e piatto a 120°. il piatto si muove nel modo giusto però ci sono delle imperfezioni... quando sposto al massimo gli stick (passo o elevatore o alettone) a seconda dei movimenti alcuni servi non hanno un movimento preciso...vanno al massimo e poi tornano indietro di poco...e non riesco a capire il perchè... ho controllato le miscelazioni ma sembrano essere tutte inibite. Spero in un vostro aiuto. Andrea
__________________ --- Andrea --- |
23 gennaio 08, 21:13 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao strano che nessuno ti risponda. comunque credo sia un problema della radio. pure la ff9 a dei problemi con il piatto a 120°,almeno quelle datate. il movimento dei servi sull'intera corsa del passo risulta impreciso e oscilla tra i tre servi. non so se e' il tuo problema ma molto si avvicina. |
24 gennaio 08, 10:22 | #4 (permalink) Top | |
quindi dici che è proprio un problema di radio(in effetti la mia ha diversi anni) e non si può risolvere??
__________________ --- Andrea --- | |
24 gennaio 08, 12:04 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005
Controlla bene prima la radio. Se credi che sia tutto ok e il problema ti rimane l'unica soluzione è comprare un Cyclock della CSM. Imposti la radio con il piatto a 90° e la miscelazione te la fa il cyclock. E' semplice da settare, molto preciso e molto più veloce nella risposta rispetto al mixer fella FF7 o FF9 della Futaba. Non l'ho provato direttamente ma ci sono buone recensioni in giro. Vedi su Runryder, helifreak o trextuning. Costa sui 75,00 euro. Per info, manuale e programma vedi qui: http://www.rcmodels.org/csm/cyclock1.htm Ciao |
24 gennaio 08, 13:47 | #7 (permalink) Top | |
poi ovvio dipende anche dai servi,piu sono buoni e precisi e meno lo fa'. non so dirti se quelle di ultima generazione vanno bene. ciao | |
24 gennaio 08, 14:09 | #8 (permalink) Top |
Rimane comunque un problema di fondo è noto che la FF9 ha un mixer per il piatto 120° mal programmato nel senso che anche se i servi sono ben sincronizzati il tempo di risposta del sistema radio-elicottero è alto. Il problema non sussiste a 90°. Per questo prima di cambiare radio ti consiglierei di provare il cyclock. |
25 gennaio 08, 09:10 | #9 (permalink) Top | |
ma se invece prendessi una Spektrum Dx-7? Ho letto che i servi hanno un movimento molto più preciso...tralasciando il fatto della frequenza 2,4ghz non a norma......
Servi per piatto 120° | Joso | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 agosto 07 22:48 |
Problema escursione diversa picchia e cabra | gianlucag78 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 13 aprile 07 18:16 |
Escursione servi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 03 dicembre 06 11:17 |
Escursione piatto oscillante Raptor 50 | zumbit | Elimodellismo in Generale | 11 | 17 settembre 05 12:57 |
