![]() | #331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2006 Residenza: Milano
Grazie | |
![]() | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2007 Residenza: bergamo
| radiocomando
ciao a tutti...una curiosita...il radiocomando è alimentato a 12 volt? io ho quello originale dato in dotazione con il Df4...8 pile da 1.5...solo che mi si sono ossidati i contatti e quindi non riesco piu ad accenderlo...ho visto che dietro c'è un buco per l'alimentazione così ho provato a mettere dentro un alimentatore tipo quello del cellulare (9 V)...il radiocomando si accende ma sembra non funzionare...l'eli nn risponde...sapete come mai?? grazie msn: nicktheboss@hotmail.it |
![]() | #336 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si 12volt è giusto, ma anche con 9 dovrebbe funzionare. Devi provare a mettere in contatto l'antenna della TX con quella della RX. Se la ricevente risponde ai comandi vuol diere che hai bruciato il finale della TX. Sostituiscilo è un transistor BD139 che costa solo 0,35 e vedrai che fuzionerà. E' successo a me personalmente. ![]() | |
![]() | #337 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: Milano
Ciao a tutti....... Qualcuno mi suggerisce qualche sistema per sfilare le uniballs del rotore senza rischi ? Vorrei spostare i buchi sul servo per renderlo meno sensibile ma ho paura di rompore qualcosa ( Mi sembra tutto cosi' fragile ). Se riesco......... di quanti buchi è meglio ? Per ripristinare il centro servo è meglio svitare di uno o due giri l'astina , o lasciarla cosi' ? P.S. Grazie " scorpion 69 " seguendo il tuo sistema ho adeguato la radio nella posizione migliore . Ciao a tutti e ........ BUON FERRAGOSTO !!!!!!!! |
![]() | #338 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2007 Residenza: Milano
Ciao lieto di esserti stato utile. ![]() Per sfilare gli uniballs non ti serve alcun attrezzo , io lo faccio sempre e ti posso dire che la posizione migliore e' il penultimo buco interno. Ieri con questo settaggio sono riuscito a realizare tre sezioni di volo da un quarto d'ora in hovering ed anche con il mode 3 ![]() |
![]() | #339 (permalink) Top |
User |
questo ely e un mito!!! ![]() Quanti schianti si sta beccando, ed è sempre lì pronto a ricominciare. L'unica cosa la durata della batteria originale. Mi date un consiglio, anche in funzione del peso che deve servire a bilaciare, quale altre batterie utilizzare? Ancora piccoli hoverig, ma stò imparando! ![]() |
![]() | #340 (permalink) Top |
Scusami se insisto......... Ma premi col pollice la sfera e con indice e medio fai leva sull 'asola ? Per penultimo buco interno io deduco il secondo partendo dall'interno ,cioè dalla vite del servo ? Oppure spostare di un solo buco verso l'interno ? Questo lo hai fatto anche sull'uniball av/dt ? Scusami ma la precisione è importante . CIAO............ |
stiamo andando sul volgare! | rustyco | Segnalazione Bug e consigli | 20 | 09 giugno 07 01:43 |
dragonfly 39 | pompier | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 novembre 05 11:18 |
Andando avanti col prototipino... | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 02 maggio 05 09:04 |
Dragonfly 22d | votec1 | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 marzo 05 13:13 |
