![]() | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2005
raga perchè qualcuno che se ne intende non fa una bella guida seria con tutte le modifiche da apportare, gli accorgimenti..ecc? così evitiamo di dire sempre le stesse cose...nn posso ancora permettemi di farla io perchè nn sono ancora molto esperto...(anzi biggrin.gif) poi mi preoccupo io d metterlo on-line!! stessa cosa vale per i video...se vuoi mandali a me a lordmaster@freemail.it poi ci penso io a metterli on-line! |
![]() | #222 (permalink) Top |
ho notato che anche se stringo la massimo le viti delle pale restano sempre molto molli...come posso fare? poi faccio molto fatica stringerle perchè sono sotto allora devo ribaltare l'eli e il cacciavite ci arriva a malapena...nn si possono staccare? (sempre che nn sia troppo macchinosa la cosa...) invece le altre due alette (nn so come si chiamano) come devo regolarle? un po' inclinate o perfettamente parallele al suolo? ciao e grazie |
![]() | #223 (permalink) Top | |
User | Citazione:
basta che levi i gancetti fatti a 8 e stacchi la testa rotore.... ti resta in mano le pale e testa...e puoi stringere libramente (nn troppo....ferro su plastica...) okkio.... ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #224 (permalink) Top |
grazie mille ![]() oggi ho scheggiato la parte superiore di una pala contro un vaso ![]() http://www.theb0ss.altervista.org/E.JPG http://www.theb0ss.altervista.org/F.JPG questi sono i link delle foto...la scheggiatura è minima...io le userei ancora fino a quando divento bravo...poi le cambiero'...nn penso che influisca molto sul volo dato che nn è molto grande il danno..(la qualità è pessima perchè fatta col cellulare...xo' qlcosa si capisce...) |
![]() | #225 (permalink) Top |
ho anche rotto la pala di coda... ![]() già cambiata dal mitico gerundini... ora sto pian piano migliorando... 1 consiglio.. non fatelo MAI volare al di sotto dei 30 cm...almeno...a me oltre a ballare tutto è ingovernabile sotto questa altezza |
![]() | #226 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() su senza paura fino a 1 metro ! | |
![]() | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2005
Ciao a tutti! Finalmente mi sono deciso a cambiare i "servi" originali con dei bluebirds... Vola che è una meraviglia. Quelli originali si erano limati gli ingranaggi al punto che si poteva spostare il servo con un dito!!! Finalmente sono riuscito a farlo volare decentemente sul mio terrazzo. L'unico problema è che è arrivato un colpo di vento e me l'ha sbattuto contro il muro.. ![]() Un pò di super attack ed è tornato nuovo! ![]() Avrei bisogno di consigli per pilotarlo non più solo guardandolo dalla coda, ma facendolo girare un pò.... Ciao! |
![]() | #229 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho un idea semmai la metto tra le uova di colombo...... hehehe la pazzia vien ....dormendo!!!!!!!! ![]()
stiamo andando sul volgare! | rustyco | Segnalazione Bug e consigli | 20 | 09 giugno 07 01:43 |
dragonfly 39 | pompier | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 novembre 05 11:18 |
Andando avanti col prototipino... | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 02 maggio 05 09:04 |
Dragonfly 22d | votec1 | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 marzo 05 13:13 |
