Vecchio 20 settembre 05, 07:30   #201 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by devis@19 settembre 2005, 22:44
ciao ho un problema con il dragonfly4 prima andava bene e facevo discreti hovering ma adesso il servo del traslato fa dei strani movimenti su e giu quando aumento i giri ho provato a inverire i servi ma il movimento strano lo fa solo quel servo da cosa può dipendere che sia un problema di servo o di ricevente?
Lo fa anche se cambi i servi ? Allora é il servo..
  Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 12:24   #202 (permalink)  Top
L'avatar di devis
Data registr.: 03-09-2005
Residenza: Venezia
allora devo cambiare il servo?è meglio se metto uno migliore dell'originale?quale mi consigli?grazie ciao
che hovering
devis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 14:46   #203 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2005
ok grazie mille! provero'!
|Nick| non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 20:11   #204 (permalink)  Top
Originally posted by FlyDave@20 settembre 2005, 06:29
Ti va di autocostruirlo ? io l'ho fatto e ho speso in totale 6 euro.
Materiale :
1 asta in carbonio da 3-5mm lunga 1 metro
4 palline in polistirolo
1 scatola di elastici da ufficio
Procedimento :
tagli l'asta in carbonio a metà,occhio a non farla scheggiare.
Unisci i 2 pezzi a croce e li fissi al centro con un elastico, o colla, o quello che vuoi.
fai un buco nelle palline in polistirolo e le infili sulle punte della croce, meglio se con una goccia di colla.
Infine monti la croce al carrello dell'elicottero fissandola con 4 elastici.
Con questo aggeggio mi son salvato parecchie volte di capottare durante il decollo e ho salvato un paio di volte il rotore principale, però devo avvisarti che lo sentirai poco reattivo ai comandi, e farà fatica ad alzarsi. Quando sei più sicuro toglilo e vedrai come vola bene.
Ciao !
l'asta di carbonio è reperibile in qualsiasi ferramenta?
faccio prima a farmene dare 2 da 50 cm così nn le devo neanche tagliare
Vecchio 20 settembre 05, 21:48   #205 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Ciao a tutti,
mi e' appena arrivato, dopo una attesa di 15 gg, l'oggetto del desiderio: il Dragonfly.
Fatta qualche prova statica e appoggiandolo per terra, giusto per vedere il funzionamento dei servi, ho provato a tenerlo in mano, sollevandolo al di sopra della mia testa per "sentire" come i vari comandi farebbero muovere l'eli.
Mi sono accorto pero' che quasi sempre dando il comando di "beccheggio" (non so se sia il termine corretto) ovvero muso giu' o muso su', viene subito seguito da un brusco aumento o riduzione dei giri del rotorino posteriore, come se si tentasse di girare usando l'apposito stick.
Altra cosa, ho letto di regolazioni del giroscopio e a mio avviso potrebbe darsi che questo difetto sia o una interferenza o proprio uno strano comportamento del giroscopio.
Qualcuno e' in grado di darmi qualhe info?
Per la cronaca, non ho nessuna fretta di volare, sto continuando ad esercitarmi con FMS e a leggere come un dannato questo ottimo forum.
Grazie anticipate a chiunque vorra' prendere a mano un novellino
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 23:22   #206 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Dal ferramenta non so, io l'ho trovato in un negozio di modellismo.
Se non trovi il carbonio forse vanno bene anche due bacchette di legno da 3mm...
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 13:52   #207 (permalink)  Top
il legno mi sa che si fa fatica a piegarlo....no?
Vecchio 21 settembre 05, 14:34   #208 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originally posted by biv2533@20 settembre 2005, 20:48
Ciao a tutti,
bravo bravo fai pratica simulata che dopo....piangi
scherzo.....
fai bene a fare simulatore.....
almeno capisci gli stick
ma okkio che nel reale è tt un altra cosa...l'instabilità....fa da regina!!!!!
per i ricambi sai dove rivolgerti??
DRAGONFLYER
ha un sacco di ricambi
x consigli siamo qui noi
ciao e buon volo!!!!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 15:11   #209 (permalink)  Top
raga ma il training kit è meglio farlo così:
http://www.theb0ss.altervista.org/c.JPG
o così?
http://www.theb0ss.altervista.org/d.JPG
il secondo posso farlo anche con delle aste d legno che ho già a casa!
(e poi m sembra + semplice)
thanks
Vecchio 21 settembre 05, 15:40   #210 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
il training kit serve solo a rendere più instabile l'ely...
gotosan non è collegato   Rispondi citando
stiamo andando sul volgare! rustyco Segnalazione Bug e consigli 20 09 giugno 07 01:43
dragonfly 39 pompier Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 novembre 05 11:18
Andando avanti col prototipino... Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 02 maggio 05 09:04
Dragonfly 22d votec1 Elimodellismo Principianti 5 13 marzo 05 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
