06 luglio 05, 22:15 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2005 Residenza: Trento
Domanda tecnica: Ho difficoltà a smontare le due aste anteriori del carrello. Mentre per quelle posteriori è bastato tirare e si sono semplicemente sfilate dal supporto superiore, sulla fusoliera, entrambe le anteriori oppongono più resistenza. C'è qualche vite nascosta che non trovo o devo solo forzare? Grazie, Voltaire |
06 luglio 05, 22:23 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
tranquillo nessuna vite,basta solo forzare,giocacci un tantino facendo girare nel foro l'asticella e vedrai che verrà fuori da sola.
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
07 luglio 05, 20:51 | #194 (permalink) Top | |
Grazie, stasera provo | |
08 luglio 05, 17:24 | #195 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
20 settembre 05, 00:44 | #199 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2005 Residenza: Venezia
ciao ho un problema con il dragonfly4 prima andava bene e facevo discreti hovering ma adesso il servo del traslato fa dei strani movimenti su e giu quando aumento i giri ho provato a inverire i servi ma il movimento strano lo fa solo quel servo da cosa può dipendere che sia un problema di servo o di ricevente?
__________________ che hovering |
20 settembre 05, 08:29 | #200 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Materiale : 1 asta in carbonio da 3-5mm lunga 1 metro 4 palline in polistirolo 1 scatola di elastici da ufficio Procedimento : tagli l'asta in carbonio a metà,occhio a non farla scheggiare. Unisci i 2 pezzi a croce e li fissi al centro con un elastico, o colla, o quello che vuoi. fai un buco nelle palline in polistirolo e le infili sulle punte della croce, meglio se con una goccia di colla. Infine monti la croce al carrello dell'elicottero fissandola con 4 elastici. Con questo aggeggio mi son salvato parecchie volte di capottare durante il decollo e ho salvato un paio di volte il rotore principale, però devo avvisarti che lo sentirai poco reattivo ai comandi, e farà fatica ad alzarsi. Quando sei più sicuro toglilo e vedrai come vola bene. Ciao ! | |
stiamo andando sul volgare! | rustyco | Segnalazione Bug e consigli | 20 | 09 giugno 07 02:43 |
dragonfly 39 | pompier | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 novembre 05 12:18 |
Andando avanti col prototipino... | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 02 maggio 05 10:04 |
Dragonfly 22d | votec1 | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 marzo 05 14:13 |
