![]() | #183 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Bags!!! | |
![]() | #185 (permalink) Top |
User |
La prima volta che accendi il DF4 stai molto attento........ MORDE innanzi tutto scollega i due motori, smonta il rotore di coda accendi e verifica che i due servo funzionino correttamente. Spegni Poi collega il rotore di coda accendi e verifica che dando un po di gas (trattieni la coda) il rotore di coda inizi a girare, poi, a regime costante, muovi la coda verso dx (prua verso SX) il regime di rotaz. del rot. di coda deve aumentare, muovi lo stick della coda a sx e il regime deve diminuire e viceversa e così hai verificato il canale della coda ed il giro. spegni poi collega il motore di coda al posto del motore principale (lascia sempre il principale scollegato) accendi e verifica che così il regime del rotore di coda sia corretto con la posizione dello stick del gas. tutto questo cas......o per verificare che i canali non siano scambiati tra loro....in fondo funziona me resta sempre una cineseria........a me è esploso in mille pezzi la prima volta................ buon divertimento. filo p.s......... abbi fede anche se non sembra quel coso vola bene.....................
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) |
![]() | #186 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2005
![]() Che vuol dire che ti è esploso? ![]() Così mi metti paura :o ![]() | |
![]() | #189 (permalink) Top | |
poi collega il motore di coda al posto del motore principale (lascia sempre il principale scollegato) accendi e verifica che così il regime del rotore di coda sia corretto con la posizione dello stick del gas. ![]() Grazie | |
![]() | #190 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao filo
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) | |
stiamo andando sul volgare! | rustyco | Segnalazione Bug e consigli | 20 | 09 giugno 07 01:43 |
dragonfly 39 | pompier | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 novembre 05 11:18 |
Andando avanti col prototipino... | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 02 maggio 05 09:04 |
Dragonfly 22d | votec1 | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 marzo 05 13:13 |
