![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2005
chi sa darmi un consiglio su come settare il gyro? devo sempre correggere con il radiocomando come se il motore di coda spingesse poco... sul gyro ci sono 2 vitine : 1 setup 2 gain come agisco sulla 1 il motore di coda parte a palla e penso possa bruciarsi la 2 non mi da grandi cambiamenti!!?? ![]() |
![]() | #153 (permalink) Top |
User |
@filo io uso il caricache sta dentro la scatola percui è originale (almeno spero!) ![]() ![]() @tablanka Noi abbiamo il df4 che ha solo una vitina (se ce ne sono altre interne nn so)cmq col gyro stai molto attento! AL MAX Prova cn un altro motore così ti regoli un po meglio |
![]() | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005
Ragazzi che emozione! Ieri sono riuscito a tenere il mio cancherofly in aria per un po'! Intendiamoci... erano 10 secondi... ma poi comincia sempre a traslare a sinistra e non capisco perchè! Qualcuno me lo sa spiegare? E il bello è che lo fa anche con tutto il trim a destra! Cioè, io più di così non so come controllarlo!! E' un problema di bilanciamento, di gyro o di pale?? ![]() ![]() |
![]() | #155 (permalink) Top |
User |
hai controllato l'escursione dei servi? prova a modello fermo a vedere se il piatto ciclico è orizzontale (è quello che vedi muovere quando muovi lo stik di destra) e controlla che il servo si muova in maniera corretta.
__________________ Il mio sito |
![]() | #159 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è che dei due pacchi batterie arrivati con l'eli uno è quasi morto e l'altro insomma................ allora vorrei caricarle un po meglio mi sa che costruiro quello che c'è in un articolo qui su baronerosso e magari le carico a 1/10 della capacità per + ore. p.s. le batteire le avrò caricate una cinquantina di volte ciascuna. ciao filo
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) | |
![]() | #160 (permalink) Top |
User |
Ghgh a me piace troppo sto draghetto. E' vero a volte ti fa perdere un pò la pazienda, ma riesco a notare i passi avanti che faccio allenandomi. Ho trovato le regolazioni ottimali per farlo alzare intervenendo pochissimo sullo stik di coda, se solo fossì più bravo riuscirei a farlo alzare con una mano ![]() Con l'hover però a volte ho qualche problema...il decollo è figo, quasi da manuale solo....dopo un paio di minuti che è in aria impazzisce e sono costretto a farlo riatterrare. Ho notato che le flybar si muovono ed ogni volta che atterro sono storte forse devo fissarle meglio? |
stiamo andando sul volgare! | rustyco | Segnalazione Bug e consigli | 20 | 09 giugno 07 01:43 |
dragonfly 39 | pompier | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 novembre 05 11:18 |
Andando avanti col prototipino... | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 02 maggio 05 09:04 |
Dragonfly 22d | votec1 | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 marzo 05 13:13 |
