Vecchio 20 gennaio 08, 21:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2008
Arrow help Honey Bee King 2
Ciao a tutti, sono nuovo su questo forum, ho comprato un honey bee king 2 e sto provando a farlo decollare.... ho provato a cambiare la regolazione dei trimmer in tutti i modi, ma ogni volta tende ad andare da una parte o gira su se stesso o fa qualcosa che lo fa cadere........... qualcno sa come si fa a farlo decollare dritti?????????????????? poi mi sapete dire a cosa serve il pulsante gyro.sw e il pit trim ??? grazie
ciambella_glassata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 22:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
usa il tasto cerca...
c'è una discussione al riguardo
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 23:14   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2006
problemi
spiega per favore piu dettagliatamente come si comporta il modello,grazie daniele@eskyitalia.com 0185/1871730
dannyruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 23:54   #4 (permalink)  Top
quando si sta alzando ed è a circa 10 cm inizia a girare su se stesso verso sinistra (anche se ho provato a modificare il trimmer) poi si inclina verso sinistra e vola in quella direzione, ho provato a impostare i trimmer ma lo fa sempre
Vecchio 21 gennaio 08, 08:47   #5 (permalink)  Top
settaggi
accendi la radio accertandoti che il trim relativo alla coda sia al centro,accendi il modello lasciandolo fermo fin quando la luce sul gyro diventa rossa fissa,dai motore fin quando il modello diventa leggero sui pattini:se gira in senso antiorario devi spostare il servo sulla trave di coda verso la meccanica svitando le due viti che lo fissano sulla trave,se gira in senso orario lo devi spostare verso la coda.Controlla che i trim relativi all'elevatore e alettoni siano al centro sulla radio : cosi il piatto deve essere ortogonale all'albero.Se cosi non fosse devi regolare le astine che dai servi arrivano al piatto.Se invece e' in posizione corretta probabilmente risenti dell'effetto suolo che ti destabilizza il modello alle quote molto basse,quindi l'unica cosa e' dito e pazienza.saluti Daniele staff eskyitalia daniele@eskyitalia.com
Vecchio 21 gennaio 08, 16:10   #6 (permalink)  Top
grazie mille, non ho capito "se gira in senso antiorario devi spostare il servo sulla trave di coda verso la meccanica svitando le due viti che lo fissano sulla trave,se gira in senso orario lo devi spostare verso la coda."
il gyro è quel componente che si trova sul retro del modellino sopra l'asse della coda giusto?? quindi se va a dx o sx devo girare con il cacciavite la vitina che cè nel gyro??
e-sky honey bee king 2 superteo20 Elimodellismo in Generale 22 12 dicembre 10 11:50
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Honey Bee King 2 Phantomas Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 09:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:43.
