![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho appena fatto questo sul mio MT in occasione dell 'upgrade e devo dire che, oltre ad essermi divertito un sacco, ho riscontrato un miglioramento nell' assetto generale del modello.
__________________ Luca | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
Ciao Gianf, ho sempre fatto questa verifica esattamente come la spieghi tu. Aggiungo solo per qualcuno che non lo sa che per la misurazione di ciclico laterale l'incidenza va misurata con le pale parallele al tubo di coda (disposte sull'asse longitudinale) poiché, a differenza della logica che vorrebbe che questa misurazione fosse fatta sull'asse trasversale, entra in gioco il moto di precessione del rotore. Tradotto, il comando che si vuole impartire deve essere anticipato di 90 gradi (ecco il corno in alcuni elicotteri) poiché il moto di precessione di un giroscopio (è un giroscopio il rotore!!) è ribelle e si manifesta con 90 gradi di ritardo. Stesso discorso vale per il ciclico cabra-picchia. Gianf, una sola domanda, ma questo valore, 6 gradi, dove è scritto? Capisco che si tratta forse di un valore di minima che permette una certa manovrabilità alla macchina ad ala rotante; infatti se avessimo solo tre gradi di ciclico l'elicottero si muoverebbe lo stesso ma in modo meno reattivo. Esce fuori da un compromesso tra reattività e sensibilità alla corsa degli stick? Per concludere, io generalmente lo riduco o l'aumento dallo Swash AFR (C. Piatto) sulla FF9 usando i primi due parametri in percentuale (il terzo è il collettivo). ciao Rosario
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | ||||
Rivenditore - SDModel |
Eccomi quà, ho cancellato il programma esistente per il minititan, ho tolto tutti i tiranti e li ho ricontrollati e portati esattamente alla misura descritta nel manuale ma............ Citazione:
Per avere un passo poco superiore al -2 ho dovuto impostare sul menù C.PIATTO il valore -60 anzichè -50. Citazione:
Per gianf invece la prova è andata così: Citazione:
Continuo ad avere il problema del passo che non mi torna ogni volta che faccio una variazione con il radiocomando. Sono sicuro di sbagliare qualcosa ma non capisco cosa. Esiste qualche filmato che spieghi come settare bene il passo? Voi come fate? Mettete una bolla sulla flybar come faccio io? Mi sa che mi do al modellismo statico ![]() Ciao | ||||
![]() | #24 (permalink) Top |
Un piccolo consiglio quando si misura il passo con un misuratore. Parecchi errori, anche di un grado o più, si commettono verificando ad occhio che la flybar sia in bolla quando si misura il passo. Ogni qual volta dai passo e togli passo, la flybar si inclina, e lì noi a rimetterla dritta (ma dritta come prima, ogni volta?) La verità è che a occhio, specie con i misuratori di passo economici senza le traguardature per le aste della flybar, vengono fuori misure non ripetibili. Un trucco: il fermapale di spugna fornito con il Minititan, se incastrato tra il servo di coda ed il frame, presenta l'asola superiore all'altezza giusta per bloccare un paddle della flybar perfettamente in bolla!! Prendete un pezzo di cartoncino per spessorare sopra o sotto l'asola con il paddle e verificate in piano con una bolla smontata da una livella. Si blocca come d'incanto un paddle e tutte le misure sono ... ripetibili. Da quando le faccio così ho svoltato!! ciao Rosario
![]() | #25 (permalink) Top | ||
Non è che hai montato male i miscelatori? Sei sicuro di aver allineato le squadrette con il 50% di gas? Mi è venuto un dubbio: ma a quale foro della squadretta hai messo l'uniball dei tre servi, a quello più vicino al centro del servo? Hai montato servi di dimensioni diverse da quelli previsti (più grassocci) ed il centro servo è più alto? Le domande possono sembrare banali, ma qui il problema è solo di natura meccanica. Il concetto è questo: con le misure delle astine giuste ed i bracci dei servo a 90 gradi il tutto deve dare 0 gradi di passo!!!! Così l'ha fatto la Thunder Tiger. La radio, fatta questa prova, non ha colpe, puoi anche non averla comprata, per capirci. Esagero; ti compri il modello, ti compri i servi, ma non hai la radio: monti il tutto meccanicamente e con i bracci dei servo orizzontali (li muovi con le mani perché non hai la radio!) devi avere zero gradi di passo. Se non è così, c'è qualcosa di sbagliato nella meccanica. Citazione:
__________________ that's all folks! Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc. ![]() Ultima modifica di roscor61 : 24 gennaio 08 alle ore 00:40 | ||
![]() | #26 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top |
Un ultimo dubbio: Gli uniball sui servi sono montati dentro o fuori la sqaudretta? Per far lavorare verticali i link dei servi laterali, sul Minititan gli uniball vanno dentro (verso il servo). ciao Rosario
![]() | #28 (permalink) Top | |
Basta far arretrare il servo di qualche cm verso la coda recuperando sull'astina lunga il cm perso. Qui non dovresti avere problemi. Questa discussione è quasi in diretta, quasi quasi ti telefono!! Rosario
![]() | #29 (permalink) Top | ||||||
Per i miscelatori, li ho montati come da manuale, ma magari un occhio più esperto......... Citazione:
![]() Citazione:
Solo che essendo autodidatta e non avendo mai conosciuto nessun elicotterista esperto che mi potesse far vedere qualcosa, mi trovo un po' imbranato!!!! Ora vado a letto, domani ti mando un bel po' di foto ![]() Grazie. Ciao. | ||||||
![]() | #30 (permalink) Top | |
Stefano, anche io sono autodidatta e non un navigato modellista. Comunque complimenti per aver fatto tutto da solo, sei in gamba e si capisce dalle risposte. Vedrai che lo risolviamo. Un piccolo dubbio serale però mi sovviene: io ho dei Futaba 3113, identici come dimensioni ai tuoi 61, e la squadretta è quella. Io sono al secondo foro a partire dal centro e me ne restano altri 4 (che ho segato). Ma che microsquadretta hai per non arrivare a 12.5 mm (1 cm ed un quarto) Ho provato a simulare un centimetro tra pollice ed indice, e non credo che esista una squadretta così piccola. Comunque questo ti limiterebbe solo le escursioni e non il problema del passo. A domani... Rosario
Parliamo un pò dell'SJM400 pro V3 | mrdann1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 63 | 10 dicembre 08 19:39 |
parliamo di turapori | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 23 marzo 08 18:20 |
Parliamo di ASSETTI..... 1:10 | gabbodrift | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 10 gennaio 08 16:49 |
parliamo di crash | cichoso | Aeromodellismo Principianti | 23 | 18 marzo 07 15:57 |
Parliamo un pò di scoppio | porcu69 | Aeromodellismo Principianti | 87 | 03 settembre 04 11:49 |
