Tracking pale CP2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 gennaio 08, 14:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Milano
Tracking pale CP2
Ciao,
ho un cp2 e dopo un crash sto provando a settarlo per come si deve.
Ho qualche dubbio sul tracking delle pale:
alzando lo stick del gas a metà corsa, ho visto che le pale erano sfalsate, dando ancora di più gas, lo erano di meno, alzando ulteriormente lo stick addirittura la pala che prima risultava essere più bassa diventava la più alta.
A che posizione dello stick è valido il test?
Poi un'altra domanda:
per fare il tracking delle pale bisogna accorciare o allungare i link corrispondenti.. Però ho notato che se faccio fare solo un mezzo giro al link, questo non entra più nella uniball, e per paura di romperlo non forzo; quindi devo dare un altro mezzo giro e così entra. Spero di essere stato chiaro... E' giusto che si debba dare un intero giro oppure anche col mezzo giro dovrei riuscire ad infilare il link nella uniball magari forzando?
Grazie per le risposte! :-)
Ciao!
E-Sky Honey Bee CP2
Walkera 5#8
kartol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 14:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da kartol
Ciao,
Ciao!
Ciao,
Devi vedere com'è fatto il link dell'uniball. Potrebbe essere benissimo che abbia l'invito solo da un lato e quindi dall'altro non riesci a infilarlo..
Io non forzerei, rischi di sfibrare la plastica..
Per la posizione dello stick per regolare il passo non saprei bene, di solito io lo regolo tutto in basso, poi controllo a metà e tutto in alto con il misuratore di passo..
Ciaozzz
Matteo
Teos.81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 14:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Teos.81
Ciao,
Ciaozzz
Matteo
Ma quindi tu la regolazione del passo tu stai con l'idle up attivato??
forse stiamo parlando di due cose diverse..
Io faccio due regolazioni:
1) Staccando i motori e attivando l'idleup con lo stick a metà verifico che le pale abbiano incidenza nulla.
2) attaccando i motori con l'idle up staccato a metà stick (ma non sno sicuro che sia corretto!), verifico che le pale girando stiano sullo stesso piano..
Io non sono sicuro della validità della seconda regolazione..
E-Sky Honey Bee CP2
Walkera 5#8
Vecchio 16 gennaio 08, 16:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2006
uniball
Ciao,gli uniball hanno un verso d'entrata:da una parte il taglio per la sferetta e' pulito ed e' la parte esterna,dall'altra hanno un piccolo invito quasi impercettibile ed e' la parte d'entrata.IL Tracking lo devi controllare mettendo l'elicottero a regime di rotazione da permettere l'hovering,poi una volta settato deve rimanere corretto anche se il regime aumenta.Se trovi difficolta' nel settaggio controlla che i gommini di flappeggio non siano deformati,che l'albero delle manine portapale non sia storto (sicuramente l'avrai gia' controllato),che le manine non abbiano preso giochi eccessivi,saluti daniele@eskyitalia.com
dannyruini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 18:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dannyruini
Ti ringrazio per le preziose indicazione.. mea culpa, non ho controllato l'albero dell pale.. lofarò stasera.. Io però non ho capto cosa siano i gommini del flappeggio.. Scusate l'ignoranza!!! Le manine invece non sembrano avere giochi eccessivi... Grazie di nuovo..
E-Sky Honey Bee CP2
Walkera 5#8
Vecchio 16 gennaio 08, 19:30   #6 (permalink)  Top
gommini
Quando smonterai le manine vedrai che l'albero che le collega e' supportato da due gommini,due OR neri di gomma abbastanza morbida,devi accertarti che tali gommini abbiano ancora una forma regolare,non schiacciata o deformata,tali gommini permettono il flappeggio delle pale:piu' sono morbidi piu' il modello avra' un comportamento "docile",piu' sono duri piu' la reazione del modello sara' "scattosa","diretta".Pregi e difetti:i gommini morbidi permettono qualche imprecisione nell'input del comando,ideali per chi deve imparare,piu' sono duri piu' e' preciso e pronto il modello al comando impartito,piu' che preciso direi scattante,ideale per chi esige un volo piu' "spinto",saluti daniele@eskyitalia.com
Tracking pale arnao_mi Elimodellismo Principianti 15 12 gennaio 09 13:04
Tracking pale inferiori... HELP vadda Elimodellismo Principianti 8 24 ottobre 07 00:11
Tracking pale Trex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 agosto 06 23:24
tracking pale? fedor60 Elimodellismo Principianti 8 05 luglio 06 17:21
Dragonfly 22E V2 e tracking pale odla64 Elimodellismo Principianti 8 10 maggio 06 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
