aiuto trex - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 gennaio 08, 15:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
aiuto trex
So che se ne e' parlato e riparlato di t-rex 450s ma poiche' non sono riuscito a trovare quello che mi interessava, vi volevo chiedere su quali fori posizionare gli uniball sulle quadrette per il piatto e per la coda vi allego la foto cosi' mi potete aiutare ( i sevi sono hs65 hb)
Inoltre mi hanno dato un gyro di cui non ricordo al momento il nome , ma esteticamente uguale - uguale all'Align RCE 500x .. . . . . . . e' necessario usare solo sevi digitali ?
grazie giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 15:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Per la coda, partendo dal centro della squadretta, è d'obbligo direi utilizzare il primo buco. Per il piatto il primo uguale, o il secondo se vuoi il modello un po' piu' reattivo. Vanno benissimo per il piatto i normali servi tipo gli Hitec Hs56 o Hs65. Per la coda anche, pero' se vuoi il top puoi andare su un servo Futaba digitale.
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 16:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2007
Residenza: TERNI(GMT gruppo aereomodellistico ternano)
ciao io ho usato sia sul piatto che in coda gli hs 56 e devo dire che se fai del semplice hovering o volato vanno benissimo i buchi nelle squadrette ho usato il secondo sia al piatto che in coda l'ely vola una meraviglia.
mimmoeagle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 08, 16:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Originalmente inviato da zingaro
a dire il vero -come pui vedere dalla foto- che ho provato ad utilizzare il secondo buchino, ma mi e' sembrato ad occhiometro che l'escursione fosse un po poca
riguardo il gyro ho letto sulle istruzioni (in inglese) che e' possibile utilizzare il controllo del gain anche dalla radio inserendo il connettore con il solo filo giallo nel canale 5(futaba).Il dubbio che mi viene, e' se devo mettere la vitina sul gyro in una determinata posizione oppure viene escusa direttamente
grazie giagi
Vecchio 13 gennaio 08, 16:36   #5 (permalink)  Top
Puo sembare poca l'escursione, ma vedrai che sopratutto in coda non lo è. Collegando la spinetta supplementare del gyro, si esclude automaticamente la vitina sul gyro.
Vecchio 13 gennaio 08, 17:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Ok grazie
Vecchio 13 gennaio 08, 18:09   #7 (permalink)  Top
se hai poca escursione aumenti la percentuale dello swasc nella radio ciao
Vecchio 14 gennaio 08, 13:29   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2007
Residenza: torino
squadrette
tutti sono concordi nel confermare che per il servo di coda si deve usare il buco della squadretta più vicino al perno, ma io ho visto che questo non è possibile se si vuole mentenere l'astina di comando perfettamente parallela al tubo di coda, a meno di fare delle modifiche al supporto portaservo.
c'è una soluzione a questo problema ?
fanrgy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 13:35   #9 (permalink)  Top
Non è che sia un problema se essa non è perfettamente parallela al tubo di coda, l'importante è che sia libera di scorrere. Cmq., se vuoi mettere al meglio il parallelismo, puoi giocare con la rotazione dei due supporti portaservo, dovresti migliorare la situazione.
Aiuto montaggio Trex Creative Elimodellismo Principianti 13 04 dicembre 06 18:49
Aiuto Mx 12 - Trex Voltaire Elimodellismo Principianti 3 04 giugno 06 18:44
Aiuto Trex thesella Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 dicembre 05 15:06
aiuto passo Trex falco Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 agosto 05 00:20
AIUTO REGOLAZIONI TREX falco Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 aprile 05 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:35.
