Vecchio 17 gennaio 08, 15:28   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da deodeoag
La questione vola o non vola secondo me ha poca.....
Direi ke quello ke hai scritto ha senso...
Di sicuro un 36 normale non è paragonabile con nessun altro elicottero delle stesse dimensioni.. è una ciofeca... non per nulla è quasi in via di dismissione.. ormai lo vendono già con gli upgrade... ;)
Per il fatto della cifra alla fine se cerchi bene da qualke parte trovi sempre un prezzo migliore per l'uno o l'altro modello..
Per le batterie quelle di primo equipaggiamento sono quasi sempre piccole se non trovi dei budle appositi che però paghi molto di più...
Alla fine secondo me si và anche un pochetto a gusti e sinceramente x quello che guardo io, x la facilità e il tempo per trovare i pezzi di ricambio..
Saluti
Matteo
Teos.81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 00:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
Residenza: Avellino
grazie per le risposte veramente esaurienti e chiarissime, volevo
precisare che il DF 36 non l'ho comprato ma me lo ha regalato un amico
che ne ha comprato uno a scoppio, altimenti mi sarei documentato meglio
prima dell'aquisto, ma regalato.......
dovrei quindi almeno aquistare le batterie lipo e il motore brushless....
ma il motore brushless vuole anche il suo regolatore e costano circa 39 e 39 euro, ci sarà un motore migliore che va bene col regolatore originale ?
che ha solo 2 fili per il motore mentre il brushless ne richiede 3 ...
irpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 01:44   #13 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da irpino
Ciao,
no come dici tu il regolatore del motore originale a spazzole ha solo due fasi, mentre il brushless ne ha 3.. quindi i due regolatori sono completamente diversi...
Se cerchi bene su E-bay o dintorni trovi di solito delle buone accoppiate motori e regolatori..
Sul mio 36b c'è montato un motore a cassa rotante da 3500 giri/volts e un regolatore da 30A... sembra andare bene.. ma scalda molto.. forse se non vuoi cose estremi anke da meno giri/volts vai bene cmq... ;)
ovviamente anke le lipo.. ti conviene stare su delle 3 celle, 2200 mA da 15c... costano un pochetto ma almeno svolazzi per più di 5 min. senza paura di gonfiare...
Lascia perdere quelle inferiori ai 1500 mA.. hai pochissimi autonomia di volo e le scassi subito...
Ciaozzz
Matteo
P.s. dimenticavo.. assieme alle lipo ti serve anche un carica+bilanciatore altrimenti dopo due o 3 cariche sono già ko.. cerca qualke cosa di buonino stile Multiplex o cloni (Imax ecc...)
Vecchio 22 gennaio 08, 17:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di kikino
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: modena
presa la decisione
ragazzi ho preso la decisione,
il mio walkerino 36b lo vendo....visto che credo di non avere la pazienza necessaria...chi fosse interessato ho gia' postato nel mercatino di baronerosso...
poi ho messo l'inserzione su ebay anche...sotto al nome di raimondi396...se siete interessati...fatevi avanti
ciao e grazie per i consigli
Ma perche' se io mi nutro,tu ti nutri,perche' frank si natra
volo con:
wakera 5#4 minilama...(me la cavo egregiamente)
walkera 36b ( non me la cavo egregiamente ,anzi una catastrofe,ancora in fase di regolazione!!)
kikino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 21:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
quoto in pieno:ben detto
Ciao a tutti
scusate l'intrusione , ma mi viene spontanea una domanda
pechè insistere e optare per un df 36 senza lipo e con motore a spazzole da 199 euro (se va bene) quando la e-sky ha in commercio il belt-cp rtf con lipo 1800 da 20C e motore brushless e un radiocomando di qualità superiore a quello della walkera...e tutto lo si porta a casa (da negozianti onesti a 250 euro spese incluse)
Anch'io sto optando per un 6ch , ma vista l'esperieza del df4 (che cmq ritengo utile) e visto il prezzo del df36 .....non lo comprerei mai visto che in commercio c'è altro
VOI CHE NE DITE?
Non ci sono dubbi sulla superiorità dei prodotti ESkY ..il Belt Cp è tutta un' altra cosa devi capire che la walkera utilizzando alcuni accorgimenti estetici tipo trasparenze, colori e parti luccicanti ..riesce ad attirare l' occhio del neofita che si ritrova spesso nei guai e acquista uno specchietto per
allodole.
Io ho sistemato un walkera ma la manutenzione risulta persino odiosa
sono degli usa e getta a meno che non acquisti gli up-grade ..e poi
non mi pare che l' elettronica walkera sia affidabile...
Forza ESKY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 23:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Il dubbio dovrebbe sorgere sulla decisione di acquistare un heli con rotore di coda in scatola RTF...
Che sia walkera o esky, poco cambia.
Con i giusti settaggi volicchiano, ma alla fine, nel momento in cui decidi di passare ad un modello successivo, e sto parlando di UN MODELLO SERIO, devi ricomprare tutto da capo.
In molti seguono strade ben più intelligenti.
ELICOTTERO TREX + Motore + Regolatore , il costo è contenuto.
Successivamente si scelgono 3 buoni servi, ed anche quì la spesa resta bassa, per 3 Futaba 3107 che secondo me sono veramente ottimi, non si arriva a spendere più di 65 euro...
...per il giroscopio ed il servo di coda, si può tranquillamente acquistare un gy240 o un 401 usato sul mercatino, si trovano a buon mercato.
La scelta della radio,infine,lascia l'imbarazzo della scelta. Io sono sempre rimasto fedele a FUTABA. Mai mi sono trovato in situazioni spiacevoli e per quanto mi riguarda, resterò con FUTABA. Comunque..si parte della 150 a salire.
Inutile dirvi che non c'è walkera36 o belt che regga. Un Trex con una buona elettronica è AVANTI. Vola decisamente molto meglio.
E' un acquisto intelligente, e soprattutto molti dei suoi componenti sono ri-utilizzabili nel caso in cui,in un futuro, si voglia acquistare un altro modello. Valutate anche le numerose proposte che provengono dal mercato dell'usato.
Di Trex in giro ce ne sono molti,ormai non è più cosa rara,trovarne,completi di tutto a 250\300 euro.. Per un walkera 36b nuovo,si spende la stessa cifra portandosi a casa..una ciofeka.. Meditate,gente...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 02:22   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Walkera o non Walkera questo è il problema!!!
Ciao Alex scusa la domanda
Un pò di post indietro avevo letto (scritto da te) che il walkera 36b è meglio di un 22e e vola come una zoom 400 e alla pari di un trex!!!
Ora però con questa affermazione rimango spiazzato perchè non capisco quali delle due è vera!!!
Mi puoi delucidare su questa cosa visto che sono anche io un principiante
ahahahaha Grazie
Roberto
ciroby non è collegato   Rispondi citando
indecisione lion89it Aeromodellismo Principianti 1 03 gennaio 10 22:20
Indecisione dragster46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 70 27 aprile 07 08:24
indecisione hitec matrix83120 Aeromodellismo 12 18 gennaio 06 12:44
indecisione cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 settembre 05 00:50
indecisione millennio Aeromodellismo Principianti 24 09 luglio 05 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
