Vecchio 08 gennaio 08, 23:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di voyager-mod-style
Data registr.: 03-11-2007
Residenza: gorizia
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a voyager-mod-style
Exclamation da mode 2 a mode1 ...help please
ciao raga
qualcuno saprebbe spiegarmi dettagliatamente amgari con qualche foto
come mettere da mode 2 a mode 1 il radiocomando spectrum del blade cx2??
ciao a tutti e grazie in anticipo
ZAFF79 R.F. g4.5 sebART look@me slow fly, traxxas e-revo -mini-z racer2 gulf - multiplex easycub-multiplex fox elettric -1/16 tamya vintage- robbe minicharter slow fly ....
voyager-mod-style non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 10:36   #2 (permalink)  Top
Residenza: gorizia
Immagini: 7
Originalmente inviato da voyager-mod-style
ciao raga
ce nessuno??
Vecchio 10 gennaio 08, 13:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 06-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
fai una cosa lo apri , gli fai una foto alla scheda e poi ti posso dire come fare...
mi devi solo dire una volta che fai vedere la foto dove si trova il gas..
devilmen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 17:02   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
mi sembra che sia questo:
yes, You have to open the LP5DSM Tx, and on the bottom board (where the DIP switchers are located) there with be a switch L --- R.
flick that switch and then you will have to move the auto-centering spring from the left stick to the right stick and move the little metal 'Groove-Grabber' from the right stick to the left. Wallah!!! you have switched modes!
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 17:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: gorizia
Immagini: 7
lo tradotto vagamente ma non son ferratissimo ni inglese
Vecchio 10 gennaio 08, 17:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: rimini
Sì, è necessario aprire il LP5DSM Tx, e sul fondo pensione (in cui il DIP switcher si trovano) con un interruttore R. L ---
Premendo l'interruttore e che quindi si dovrà spostare l'auto-centratura primavera bastone da sinistra a destra e spostare il bastone di metallo poco 'Groove-Grabber' bastone da destra a sinistra. Wallah! Hai acceso modi!
sì, dovete aprire il LP5DSM Tx e sul bordo inferiore (dove gli switchers del TUFFO sono individuati) ci con è un interruttore L --- flick del R. che commuta ed allora dovrete spostare la molla di auto-centering dal bastone di sinistra verso il bastone di destra e spostare il poco metallo 'Scanalatura-groove-Grabber 'dal bastone di destra verso la parte di sinistra. Wallah!!! avete commutato i modi!
pure io non lo so l'inglese e il traduttore mette questo...
ad esempio nel walkerase hanno dei spinotti simile ai con. delle batterie lipo " quelle per controllare la singola cella", basta inverterli . poi mettere la molla a sinistra e il ferretto a destra. chiudera e il gioco è fatto.
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
Vecchio 10 gennaio 08, 18:43   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da Mongolfino
... Aprire la TX. Sulla scheda inferiore (dove si trovano i microinterruttori) è presente un interruttore L - R.
Commutarlo (letteralmente dare un colpetto all'interruttore ;-) ).
A questo punto sarà sufficiente spostare la molletta autocentrante dallo stick sinistro a quello destro e spostare la "manina che si inserisce nella scanalatura" (sarà un fermo, insomma), dallo stick destro a quello sinistro. Opla'! Il gioco è fatto.
ecchilo, hand made!
Vecchio 10 gennaio 08, 22:06   #8 (permalink)  Top
Residenza: gorizia
Immagini: 7
ecchilo, hand made!
fatto e stato veramete semplice vista la presenza dell interruttore che inverte i comandi ... un po meno rimetter su la molla .... ma dopo qualche santo tirato giu e andata apposto
e devo dire che il cx2 e anniluce sopra il 5#8 a discapito di come dicono molti secondo me quei soldi li vale tutti ...
prossima sett ci monto pure la flycamone2
peccato solo che dentro la vano batt ci stiano solo le sue ...
Mi Sono Rottooooo!!!cambio Da Mode1 A Mode 3!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 121 13 settembre 07 15:31
mode1 o mode 2 ? scac62 Aeromodellismo Volo 3D 24 30 agosto 07 14:32
convertire una mode1 a mode 2 chaosmachine Elimodellismo Principianti 1 10 febbraio 07 19:06
cambiare da mode1 a mode 2 nella tx dell eksy cp2 come si fa?? romboni Elimodellismo Principianti 5 05 novembre 06 22:11
mode1 o mode 2??? doctorwho Aeromodellismo Principianti 16 13 novembre 05 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
