Vecchio 07 gennaio 08, 15:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ben detto, ragazzi....USATE LE LIPO!!! 10 ore di divertimento....Sempre al top!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 16:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dottdevulvis
Data registr.: 18-12-2007
Residenza: Caserta
Question Dati tecnici
Originalmente inviato da AlexxZeta
Alex se ho capito bene, va utilizzata una qualsiasi lipo di 11,1V con scarica 20-30C che non superi i 1000mA???
Dott. De Vulvis Maximo
"La potenza è nulla...senza controllo!"
Blog: dottdevulvis.splinder.com
dottdevulvis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 16:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
puoi usare una qualsiasi lipo 3s, basta che ci stia dentro alla radio
credo che anche 8-10C siano piu' che sufficienti
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 01:02   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
per la radio bastano ed avanzano 0,1 C , la radio come consumo è molto bassa ,per questo si puo anche rimediare una lipo usata che non riesce più a fornire energia come da nuova, il più delle volte se caricata in modo lento e scaricata sempre con poca corrente come nel caso della radio la vecchia lipo riesce a fornire ancora la capacità di targa.ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 21:25   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2007
Residenza: Milano sud
mi hanno consigliato le vecchie nichel cadmio perchè tengono di più la carica rispetto alle metal idrato che pur se più capienti tendono a tenere poco la carica infatti sono indicate per le apparecchiature a grande assorbimento ma meno per le radio che assorbono poco. certo la lipo è un'altra buona soluzione ma forse le migliori per la radio sono sempre le nichel cadmio, non per niente la Futaba le mette nel Kit dell' FF9 che è una radio di fascia alta e pensate di soli 700 mha.
lican non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 00:25   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2007
Mi avete invogliato , quindi se compro una lipo da 11,1v , ce n'e' una da 15 euro 3celle 8c e 1300ma da genial m.. vado tranquillo , ho visto che come dimensioni quella originale del mio lama ci sta , quindi taglio i fili e creo un attacco per collegarla dopo la carica e predispongo un filo nel carica batterie che vadi dove rende ora dalle batt.
Giusto ?
jack.72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 21:54   #17 (permalink)  Top
uppino
Vecchio 12 gennaio 08, 01:51   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da dottdevulvis
Beh, il fattore di scarica, è assolutamente irrilevante, visto che si ha a che fare con assorbimenti dell'ordine max di 200 mah \ora.......
Si è visto che la lipo 3S da 1000mah funziona molto bene...
Vecchio 18 gennaio 08, 14:13   #19 (permalink)  Top
Batteria 11,1 arrivata ,
pensavo che ci stasse nel vano batterie , cosa consigliate di fare per inserirla dentro ?
Vecchio 19 gennaio 08, 14:57   #20 (permalink)  Top
Ho provveduto a scassare il coperchio , ora quando lo chiudo la batteria non cade ma si vede . Quindi provvedero' a creare una copertura . ciao.
utilizzare batterie al piombo nei nostri automodelli pappaterratony Batterie e Caricabatterie 1 26 dicembre 07 19:53
batterie nihm in radiocomandi ko propo helios e futaba 3pk hurricane01 Radiocomandi 0 11 aprile 07 22:28
Foto dei nostri T-Rex ste Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 gennaio 06 13:36
Un aiuto per i nostri pacchi batterie? fausto Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 luglio 05 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
