Vecchio 08 gennaio 08, 02:21   #41 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Calliope
Secondo voi vale la pena spendere 179 Euro per questo simulatore...sono un sacco di soldi...ed inoltre qualcuno sa se tra i modelli ely c'è anche il blade cp pro?
Grazie e ciao a tutti
Calliope, senti, io ce l'ho ed è un prodotto a mio modesto parere, VERAMENTE AL TOP!! Pochi modelli disponibili x il momento, ma credo che sia possibile importare anche gli heli del G3.5, per cui in tal caso puoi usare TREX, BLADE CP, e compagnia bella,senza problemi....
Lo scoprirò presto.....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 10:59   #42 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Nota Su Manuale Italiano...
vedere allegato:
inoltre: alla pagina precedente (e si parla mi pare sempre del mode 2 in tutto il manuale), lo stick sinistro viene giustamente detto collettivo, ma mi sembra (chiedo lumi agli esperti) che non accenni al volo normale, in cui:
........Con l’interruttore “Idle Up” spostato verso il dorso della trasmittente il Blade CP Pro vola in modo “Normale”. In
questa situazione la risposta del gas è lineare dallo 0% al 100% con una varizione del collettivo da -1° a +12°...
Quindi si ha un'azione anche sull'accelerazione di rotazione delle pale. o no?
Ultima modifica di Mongolfino : 08 gennaio 08 alle ore 11:04
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 11:02   #43 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da AlexxZeta
Io farei una visitina qui...
http://rcheliace.com
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 11:20   #44 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Tips 4 pivels (anche detti Newbie)
The CP Pro can easily be turned into a regular Blade CP by simply swapping the included symmetrical rotor blades with the flat bottom replacement blades. Just remember to keep it on standard flight mode since the flat bottom blades won't work under reverse pitch. Doing this makes the CP Pro a two for one deal. Use it as your first tail rotor, variable pitch heli up from the Blade CX, then put the symmetrical blades back on when you feel you're ready for aerobatics. (quindi pale standard CP a profilo asimmetrico
(please confermare scelta pale)
inoltre
spostare i pesi della flybar verso le palette per "tranquillizzarlo" con un maggiore effetto giroscopio.
Vecchio 08 gennaio 08, 11:38   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Simulatore....
dopo aver spulciato il Web, ritorno sempre su questo:
http://www.preflightsim.com/mainbe.html
per una 30ina di euro, abbiamo sia il nostro modello che un cavo predisposto per funziare con la nostra tx ccpm. Forse varrebbe la pena provare.
Vorrei qualche commento sul simulatore stesso: ovvero se a parte il nostro eli, è discretamente valido. Nel qual caso vi faro' da cavia.
Vecchio 08 gennaio 08, 14:08   #46 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Ma Questo Lo Conoscevate???
http://www.funscale.com/cpg148/thumbnails.php?album=8
Vecchio 08 gennaio 08, 15:51   #47 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Mongolfino
Questo sito non lo conoscevo. Però i video li avevo già visti su youtube. Se fai una ricerca anche li ne trovi a bizzeffe.
Un sito che non ho ancora trovato il tempo di leggere ma che mi è sembrato interessante è il seguente: http://bladecprepair.com/
Se hai tempo dacci un'occhiata.
PS: il simulatore che hai scritto non lo conosco.
Vecchio 09 gennaio 08, 19:26   #48 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Altro Tip Per Newbbie
Per i pivelli come me:
ho ricevuto un altro consiglio (sperando di non travisare) di origine seria.
per iniziare:
- addomesticarlo usando una lipo del cx2
- montare pale asimettriche (piatte sotto)
- aumentare leggermente il passo standard
Vecchio 10 gennaio 08, 17:51   #49 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Alimentatore caricalipo:
ho un alimentatore stabilizzato Zodiac da 2A che mi eroga 13,8 Vcc.
Va bene se ci attacco le pinzette del caricalipo della e-flite (dice: input 11,5-15 V cc) destinate a una batteria come sorgente di alimentazione?
Vecchio 10 gennaio 08, 21:39   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Como
G4 Real Flight Simulator
L'ho comprato...sono rimasto un pò deluso dal nul numero di hely rispetto agli aeroplani. Comunque mi sembra un gran bel prodotto...adesso devo prenderci la mano.
Quale hely posso usare che più si avvicini al blade cp pro?
Ciao a tutti
P.S. sabato mattino primo decollo ufficiale...non da simulatore...
Calliope non è collegato   Rispondi citando
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
primo decollo aiuto non va... high_speed Aeromodellismo Principianti 50 19 novembre 07 23:29
primo volo con blade cx 2 uomokeride Elimodellismo Principianti 0 05 settembre 07 03:44
Primo decollo Con lo Shuttle....... belmattia Elimodellismo Principianti 5 08 settembre 06 20:19
dubbio atroce-- primo decollo centorame Aeromodellismo Principianti 2 28 marzo 05 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:56.
