06 gennaio 08, 21:00 | #21 (permalink) Top |
Sospeso |
per esempio: http://cgi.ebay.it/RC-SYSTEM-simulat...QQcmdZViewItem andrebbe bene? (P.S. quoto Alexx da altro 3d: "...Carissimo, dammi retta, converti il mode della radio. Se hai già esperienza con un mode è giusto che tu lo mantenga....." e si parlava sempre del CP PRO. Ora, come al solito, sembra che non sia cosi' immediato cambiare il mode della radio. Ho trovato uno che ha semplicemente scambiato i pozzetti con le levette e dice che va alla grande. Supponendo che i cavetti siano sufficientemente lunghi, ok, ma non mi risulta che col semplice scambio si ottenga l'altro mode. (per il gas si', ma per il movimento dx-sx non mi pare). o no? Quaccuno ha tentato questa modifica? |
06 gennaio 08, 21:03 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi adeguare il mode del tuo secondo heli, a quello che hai usato in precedenza col primo modello.. Altrimenti,l'esperienza passata, sarà resa completamente vana.. Si acquistano diversi modelli,uno più difficile dell'altro, al fine di poter progredire con l'apprendimento..Ma se il mode di volo non viene mantenuto, è totalmente inutile continuare, non ti torna? | |
06 gennaio 08, 21:22 | #23 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
proprio cio' di cui chiedevo conferma: infatti avendo fatto 1 annetto in mode 2 adesso non vorrei buttare alle ortiche tutto per ricominciare, Ma come al solito sara' una lotta modificare la tx che ho in mode 1 :-( (senno' aspetto un po' e mi compro una tx nuova in mode 2!) | |
06 gennaio 08, 21:34 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 gennaio 08, 21:50 | #25 (permalink) Top | |
poi: avessi io quelle manine che aveva il commesso(!) del negozietto lassu' dov'ero prima..... solo vedere saldare cose che ... ccecato come sono neppure vedevo | |
07 gennaio 08, 00:01 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Sono d'accordo con quello che dice Alexx, ma nel mio caso ho preferito 'convertirmi' al mode 1. In breve tempo mi sono 'adattato' al mode 1 e probabilmente modificherò l'rc del walkera 5#8 dal 2 all'1. Non avevo una enorme esperienza, quindi è stato facile Probabilmente se volassi da un anno in mode 2 cercherei di continuare così. |
07 gennaio 08, 00:05 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 gennaio 08, 01:03 | #29 (permalink) Top |
User |
puree io l'ho fatto sul 5V4 e non ho avuto problemi.. circa 10 minuti.. è piu il tempo che si impiega a svitare le viti che altro.. bisogna controllare dove vanno i fili segnarli e poi invertire quello del passo con l'inclinazione in avanti, e il gioco è fatto. per mia fortuna i fili del walkera erano ad innesto e non saldati. |
07 gennaio 08, 01:29 | #30 (permalink) Top |
Sospeso |
ok, grazie a tutti e a Fedor60 puo' darsi che gli rompero' un po' le scatole quando sara' il mio turno. grazie in anticipo :-) ) - Leggo inoltre che dicono che per cominciare sarebbe meglio montare pale piatte (nella parte inferiore), in modo da renderlo + facile. Qualcuno ha provato? Se si', quali sono queste pale piatte? |
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 08:11 |
primo decollo aiuto non va... | high_speed | Aeromodellismo Principianti | 50 | 19 novembre 07 23:29 |
primo volo con blade cx 2 | uomokeride | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 settembre 07 03:44 |
Primo decollo Con lo Shuttle....... | belmattia | Elimodellismo Principianti | 5 | 08 settembre 06 20:19 |
dubbio atroce-- primo decollo | centorame | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 marzo 05 21:47 |
