Vecchio 04 gennaio 08, 15:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Venaria
Informazioni su Li-Po
Ciao,
volevo chiedervi delle info sulle batterie Li-Po, caratteristiche, caricabatterie, ecc.
ho una batteria Li-Po del walkera 35 mi date un consiglio su quale caricabatterie utilizzare?
Wolf76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 16:56   #2 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Wolf76
Ciao,
Allora.. le lipo bisogna sono un po delicate...
Sono sensibili al freddo, infatti se vedi degli utenti non sapevano perchè il volo durava così poco... bisogna tenerle al calduccio (in tasca o vicino ai bochettoni dell'aria calda in auto) e poi la si monta sul modello e si vola...
Non vanno scaricate troppo altrimenti si rovinano e non puoi più recuperarle, non vanno nemmeno sovracarricate ma se si devono conservare senza rovinarle bisogna tenerle al 75% della carica circa.
Hanno bisogno di una bilanciatura delle celle, alcune in ogni ciclo, altre anche dopo 4/5 cicli. Io le bilancio ogni volta... di sicuro non le fanno male!
Se vai nella sezione "batterie e Caricabatterie" trovi molte cose: come conservare perfettamente le lipo.. ecc.
non soffrono di "effetto memoria" e quindi non hanno bisogno di cicli per farle tornale alla piene capacità! Quando sono nuove hanno bisogno di un piccolo rodaggio per non accorciargli la vita....
Io utilizzo il caricabbterie della walkera! Carica e bilancia con lo stesso apparecchio... non costa tanto... ma... nella confezzione non era incluso anche il caricabatterie?
  Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 17:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Venaria
si era incluso un carica batterie, ma dato che ho anche la Ni-Mh non sapevo se quello va bene, e quello banale con la presa a parete 220V ed il cavettino
stiamo parlando della stessa cosa? (mi sembra un po' troppo semplice come carica batterie Li-Po)
la mia batteria e 11,1V 1250mAh
Ultima modifica di Wolf76 : 04 gennaio 08 alle ore 17:18
Vecchio 04 gennaio 08, 19:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
I caricabatterie a muro, solitamente non hanno un'elettronica di controllo..
Erogano corrente a go go...e bisogna ricordarsi di staccare la spina in tempo altrimenti si rischia di dare fuoco alla casa
Ragazzi, occhio che le lipo se gonfiano e scoppiano,fanno un bel botto, e soprattutto delle fiammate di 2 metri..!!<_<
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 23:21   #5 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da AlexxZeta
infatti... a capodanno avevo finito i petardi ed ero intenzionato a prendere le lipo dell'eli per fare qualche botto per festeggiare!
scherzo!
  Rispondi citando
informazioni scarsino Elimodellismo Principianti 13 22 giugno 06 02:51
Informazioni Antoko Automodellismo 4 19 aprile 05 12:51
informazioni carmine1977 Aeromodellismo Principianti 17 11 marzo 05 16:39
Informazioni Galahad Aeromodellismo 3 26 febbraio 05 08:23
Informazioni ciccio104 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 06 febbraio 05 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
