Utilizzare la radio esky con reflex Scusatemi se se la domanda fosse vecchia ma ho cercato parecchio senza trovare soluzione , esiste il modo di usare la radio esky con il simulatore reflex ? C'e' da comprare qualche cavo ? Grazie e ciao. |
CIAO FARESTI BENE A POSTARE NELLA DOVUTA SEZIONE COSI SICURAMENTE TI RISPONDERANNO IN MOLTI ,IN OGNI CASO SI DEVI COMPRARE IL CAVO CHE Và ALLA RADIO ,IO NCè LO ,MA LO PROVATO SU ALCUNE RADIO E CERTE FUNZIONANO ALTRE NO ,NON HO MAI CAPITO PERCHè AD ESEMPIO CON LA RADIO DEL 5#8 NON FUNZIONA ,MENTRE CON LA RADIO DEL 5#6 SI IN OGNI CASO NON CI FAI NIENTE PERCHè LE RADIO WALKERA SONO 4 CANALI,NON HAI CURVE PASSO E GAS GESTIONE DELLA SENSIBILITà DEL GIROSCOPIO ATTIVAZIONE IDLE ECC PERTANTO IL REFLEX è LIMITATO NON LO SFRUTTI AL MASSIMO,COL REFLEX TI CONDSIGLIO UNA RADIO PROGRAMMABILE CIAO CIAO |
radio bisognerebbe sapere se la radio che possiedi e' una 4 o 6 canali,ciao Daniele (staff E-SKY ITALIA)(dewil.it) |
una bella notizia Citazione:
Voglio essere io a darti la lieta novella : La radio ESKY non solo si può utlizzare con REFLEX ma funziona davvero bene. Proprio oggi mi è arrivata una serie di cavetti tra cui Futaba ed ESKY. Su uno stesso spinotto collegato alla chiave USB è possibile far funzionare il simulatore..con la radio preferita. La mia radio preferita è la MX12 ...ma con la ESKY a 4 canali ho ottenuto una trimmatina perfetta immagino che con una ESKY a 6 canali si possa tentare anche una configurazione per il 3D Io ho addirittura l' imbarazzo della scelta e raffamarcord ..mi ha promesso di illustrarmi anche alcuni trucchi per sfruttare tutto della MX12. :icon_rofl :icon_rofl :icon_rofl Viva ESKY viva REFLEX viva MX12......raffamarcord e i suoi amici..che sono una fonte ...di idee e risorse di tutti i tipi. |
esagerato ...... |
Posso chiederti se ricordi le impostazioni da effettuare sulla Esky per poterla far riconoscere dal PC??? Grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38. |
