03 gennaio 08, 16:38 | #12 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
per darti un'idea vai qui http://safalero.go2000.it/gateway.asp clicchi sulla sx sulla voce RCS poi selezioni elicotteri procopter sporto (rc3800) scorri la pagina fino in fondo e trovi la vocina: Accessori consigliati clicca su Misuratore incidenza classe 400/500 e lo trovi.... Tecnicamente è una stupidata..ma è indispensabile per le regolazioni |
03 gennaio 08, 16:43 | #13 (permalink) Top |
per quanto riguarda il motore che gira a vuoto, o meglio (credo) finche gira lentamente fa ruotare anche l'albero principale e di conseguenza le pale; poi quando dai potenza, salta qualcosa ed il motore prende giri senza però trascinare l'albero...giusto? Se è così prova a verificare la distanza tra l'ingranaggio del motore e la rotellona del rotore principale...non dev'essere troppo vicino e nemmeno troppo lontano...So gi gente che utilizza un foglietto di carta infilato in mezzo al punto di contatto tra perno e rotella, per "calibrare" la giusta distanza tra i due. Infatti se sono troppo lontani tra di loro, nel momento in cui serve potenza i denti saltano tra loro e l'ely non si alza...se son troppo vicini, i denti della rotellona si consumano... Altra possibilità potrebbe essere che l'ingranaggio principale non sia serrato correttamente sull'alberoprincipale...quindi verifica che le viti di ancoraggio siano tutte strette.... |
03 gennaio 08, 16:48 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2008 Residenza: Venaria
Ok (scusa non avevo visto) penso allora che sia un serraggio, solo una cosa è corretto che il rotore funzioni (scusa il gergo tecnico) come la ruota posteriore di una bicicletta ovvero che ho trazione solo in un senso di rotazione? come lo fa questo effetto? Non riesco a entrare nel sito che mia hai consigliato comunque ho visto lo strumento, classe 400/500 cosa vuol dire? la classe del mio modello è 400? Grazie Ultima modifica di Wolf76 : 03 gennaio 08 alle ore 16:52 |
03 gennaio 08, 16:53 | #17 (permalink) Top |
si, è corretto...non conosco molto il tuo modello, ma molti, tra cui il mio, sono dotati di un cuscinetto unidirezionale posto tra l'ingranaggio principale (il rotellone grande) e l'albero del rotore principale... Questo serve perche quando il motore gira consente il "trascinamento" dell'albero principale; mentre quando tu togli giri, o per dire sei appena atterrato e togli del tutto il gas, il motore si ferma, mentre le pale continuano a ruotare per inerzia finche si fermano.... Io l'ho sostituito quel cuscinetto perche era difettoso e, non'appena staccavo, l'ely ruotava su se stesso... Verifica che anche quel cuscinetto li sia ben stretto sull'albero principale.Solitamente hanno 2 viti contrapposte a brugola.. |
03 gennaio 08, 17:32 | #19 (permalink) Top |
No...per iniziare sono stra consigliati i coassiali...quelli cioè con due rotori uno sopra l'altro che ruotano uno in un verso e l'altro all'opposto.... Sono abbastanza facili da guidare, ideali per prendere pratica, robusti...se li schianti son difficili da rompere ed in ogni caso una coppia di eliche ti costa 4 euro (o per lo meno io la pagavo così)..spendi 140 euro circa e ti danno l'elicottero, le batterie, il radiocomando ed il carica batterie+bilanciatore....mancano solo 8 pile AA e voli... |
03 gennaio 08, 17:38 | #20 (permalink) Top |
beh tieni conto che il modello che ho non l'ho pagato niente e addirittura ho un paio di set di pale di ricambio, il problema è che ho poca attrezzattura brugole cacciaviti ecc. ma farò un acquisto a breve, un'altra cosa settaggi telecomando ed il funzionamento dei vari controlli ?
consigli ad un principiante | matteo11rp | Aeromodellismo | 22 | 25 gennaio 08 08:45 |
consigli ad un principiante | rileon555 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 30 | 09 novembre 07 22:33 |
consigli per un principiante | maurix | Elimodellismo Principianti | 5 | 19 febbraio 07 12:20 |
consigli per principiante | pao-web | Elimodellismo Principianti | 7 | 11 maggio 06 01:50 |
Consigli per un principiante | koala | Navimodellismo a Motore | 9 | 06 settembre 05 11:16 |
