![]() | #13 (permalink) Top |
User |
hai provato ad andare sulla discussione del belt cp, ne avevamo parlato ampiamente, io avevo il tuo stesso giro, ma è necessario un corretto posizionamento altrimenti non funziona! deve essere in verticale, e con le scritte rivolte verso il lato destro dell'elicottero guardando dalla coda. se ben posizionato funziona egregiamente, altrimenti da il problema che tu descrivi. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2006
| settaggio
Devi mettere il modello in hovering col gyro in posizione "normal" cioe' con lo switch GYRO.SW sulla radio in posizione alta,il modello deve avere un regime di rotazione ottimale,deve girare bene come quando lo usavi prima di cambiare il gyro.Probabilmente l'elicottero tendera' ad andare da una parte,correggi la coda utilizzando il trim sulla radio,quindi a modello fermo ma ancora acceso come elettronica prendi con un calibro una misura di riferimento di dove e' posizionato lo slider che comanda la coda(quello che scorre sull'albero).A questo punto spegni il modello,rimetti il trim al centro sulla radio e commuti in basso lo gyro.switch sulla radio,quindi accendi il modello:vedrai che probabilmente la posizione di neutro del gyro non coincide con quella misurata (se tende a girare costantemente da una parte fermalo con qualche piccola ticca di trim)quindi rimane da spostare il servo facendolo scorrere lungo la trave di coda fino a quando il punto neutro del gyro in funzione LOCK coincide con quella misurata precedentemente.E' piu difficile spiegarlo che farlo.Io posizionerei il gyro in piedi con i cavi che escono in alto a destra,quindi il cavo del servo arriva in alto a sinistra,con il lato serigrafato che guarda la coda del modello...ciao
Grosso Problema elettronica | MighelR/C | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 novembre 07 12:13 |
Grosso Problema... Df 36.. | romboni | Elimodellismo Principianti | 3 | 30 dicembre 06 00:43 |
Ho un grosso problema con la MM2001!! | Harley | CNC e Stampanti 3D | 3 | 23 novembre 06 18:29 |
Problema bello grosso | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 febbraio 06 22:59 |
