Vecchio 31 marzo 07, 13:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Question Durata volo Picooz
Ho un problema con l'elicotterino: la durata del volo è pochissima!
Sulle istruzioni c'è scritto che la carica dura 20-30 minuti e si ottiene una durata del volo di 5-6 minuti.
Invece nel mio caso la luce verde che indica la carica rimane accesa per 8-9 minuti,poi si spegne. La durata del volo è di 2-3 minuti!
Leggevo qui sul forum che molti quando finisce la carica lo ricollegano subito,in modo da caricare la lipo ulteriormente. Tuttavia se io faccio cosi la luce verde si spegne dopo pochi secondi, quindi non credo si carichi.
Qualcuno mi può aiutare o illuminarmi su questa cosa?
Tengo a precisare che ho il Picooz originale della Silverlit, nella versione DHL.
Ciao a tutti!!
phantom85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 20:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio27
Data registr.: 06-01-2007
Se ricarichi la betteria appena dopo aver volato...la surriscaldi e non ti prende la carica (è scritto anche nelle istruzioni)
Aspetta due tre minuti prima di ricarla.....
X la durata del volo dipende da come lo fai volare.....se atterri e docolli continuamente dura poco....più chiedi al piccolo motore meno dura la batteria!
Fabio27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 07, 01:07   #3 (permalink)  Top
Si ho letto che bisogna aspettare 10-15 minuti dopo il volo per ricaricarlo, appunto per non surriscaldare la batteria.
Però la durata mi sta preoccupando...vola davvero poco...e non faccio sali scendi!!
Non è che devo oliarlo??
Vecchio 01 aprile 07, 02:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
A me dura una decina di minuti con parecchi sali e scendi, l'importante e aspettare che la batteria sia ben fredda prima di ricaricarlo, comunque neanche a me dura 30 minuti la ricarica, massimo 15
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 07, 12:04   #5 (permalink)  Top
Faccio una prova:lo carico stamattina che sono oltre 12 ore che non lo utilizzo...e vediamo!!
Leggevo qui sul forum che c'era un utente che aveva problemi con la durata del volo e ha risolto oliando l'elicotterino.
Il problema è che io non so dove oliare,cosa usare per oliarlo ecc ecc
Vecchio 01 aprile 07, 14:24   #6 (permalink)  Top
Niente da fare...
Qualcuno ha mai sezionato l'eli?è possibile cambiare la batteria e/o il motorino??
Vecchio 01 aprile 07, 18:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da phantom85
Niente da fare...
Si si può cambiare sia il motorino che la batteria, ma mi sa che tra spese di spedizione, costo ricambi e lavoro certosino da fare conviene comperare un altro picooz
Vecchio 02 aprile 07, 13:43   #8 (permalink)  Top
Bè si forse hai ragione.
Comunque ora posso fare un paragone tra il Picooz Silverlit e un suo clone.
Io oltre al Picooz originale ho il LittleBee, è uguale,costa un po' meno...
Dopo un po' di tempo il clone diventa abbastanza incontrollabile,più che altro credo di averlo modificato male,il peso sulla punta è eccessivo.
Però la potenza che ha il littlebee non è paragonabile al silverlit. Parte su come un razzo e la durata del volo è maggiore a quella del picooz. Tuttavia è meno stabile...
Magari fra un po' di tempo proverò a togliere motore e batteria del clone e metterli sul picooz...
Vecchio 03 gennaio 08, 20:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
salve ragazzi..so ch il post è vecchio, ma ho letto che ai mini elicotteri è possibile sostituire la celletta...ma dove si può acquistare?
ciaoo
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 22:10   #10 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
devi poco poco sulla corona che si vede
  Rispondi citando
problema assorbimenti e durata volo! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 12 27 gennaio 08 22:22
durata batterie in volo(help)acromaster gian754 Aeromodellismo Principianti 6 30 agosto 07 09:45
Picooz e durata romonte Elimodellismo Principianti 5 03 luglio 07 14:54
gara di durata in volo Emidio Elimodellismo Principianti 15 08 ottobre 06 13:49
Durata del volo Angqwe Aeromodellismo 1 14 febbraio 03 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
